Hallo allerseits, wie schon erwähnt tu ich mich etwas schwer beim Zahnriemenkauf, wenn ich nach einem Komplettsatz, Zahnr,Wapu, Umlenk und Spannrollen suche, werden mir Sets mit 2 Runden Rollen angeboten, in anderen Shops 1Runde und ein längliches Teil.
Meine Daten: 1,8GDI, Bj.10/2001, KBA:9644/352, Automatik, Motorcode:4G93
Danke für eure mithilfe!
Gruss Jürgen
Tu mir etwas schwer beim Zahnriemenkauf GDI, 1,8, 92kw
joggerjuergen 20.04.2016, 17:06
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1784 Zugriffe,
Beobachter: frink89
Du hast eine Umlenk- und eine Spannrolle also sollte das Set mit den zwei Rollen das richtige sein...
Deine Angaben sind nicht richtig ,wenn das Bj. 01 ist .
Er hat dann nur 90KW und die KBA stimmt auch nicht.
Kodiak schrieb:22.04.2016, 13:49Deine Angaben sind nicht richtig ,wenn das Bj. 01 ist .
Hallo, was schreibst du denn da für ne´n Quatsch, meinste ich Suche hier bei euch um Hilfe, und gebe falsche Daten an, wie bescheuert muss man sein?
Bischen Piano,Meister .
Das Datum das da steht ist mit Sicherheit nicht das Baujahr,das ist der Tag der ersten Zulassung.
dein Cari wird Anfang 99 -Ende 00 gebaut sein.
Danach gabs den nur noch als 90 KW Fahrzeug .
Aber bei der KBA haste recht,die stimmt.
Auf die KBA kann man eh nichts geben... Die 352 haben 90KW sowie 92KW Modelle. Auch vom Baujahr ist ab 99 -2004 alles dabei, wenn nicht sogar Preface.
Preface Modelle auch ,hab die KBA mit dem Sedan (STH) verwechselt.
joggerjuergen schrieb:22.04.2016, 15:42Kodiak schrieb:22.04.2016, 13:49Deine Angaben sind nicht richtig ,wenn das Bj. 01 ist .
So bescheurt dass man SELBST nicht lesen kann.
Schau mal auf die Rückseite der Zulassungsbescheinigung Teil I was der Punkt B bedeutet!
Ich mach es einfach. Da steht "Datum der Erstzulassung des Fahrzeug".
Das hat rein gar nichts mit dem Baujahr zu tun.
Und im übrigen hat er Recht! BJ 2001 hatte der GDI nur noch 90KW und keine 92KW mehr.
Davon abgesehen sollte man sich nicht so im Ton vergreifen wenn man Hilfe erwartet und andere sich die Zeit nehmen helfen zu wollen. Schon gar nicht wenn man selber falsche Angaben macht. Weil, wie oben steht, man selber die Daten aus dem Fahrzeugschein abschreibt.
Alle Carisma mit DOHC Maschine haben den selben Steuerriemen nehme immer ganz gerne den Satz von Conti (CT941K) und ne Wasserpumpe von Herth+Buss
