Corona beeinflusst seit langem unseren Alltag und schränkt uns in vielen Dingen ein. Hier auf DreamCarisma.de kannst du jeden bedenkenlos im Forum treffen und jeder Zeit gefahrenlos kommunizieren.
Dein Besuch auf DreamCarisma.de bedeutet:
Eine Ansteckung, bzw. Übertragung von CoVid ist auf DreamCarisma.de völlig unbedenklich.
Hinweis: Beachte bitte ausserhalb von DreamCarisma.de die gesetzlichen Regeln!
(Motoren-Informationen & Details findest du auch unter Carisma-Daten.)
Mr.Ben 01.05.2014 20:40
Re: Passen 7x17" ET38 auf meinem Dynamics?
Beitrag#14/18 von Furious » 16.05.2014 19:02
Snake hat geschrieben 16.05.2014 14:46:evtl ein nachgebauter?
Davon gehe ich auch aus. "Dynamics" beschreibt schließlich nur ein optisch etwas modifizierten Carisma. Das Bodykit, Felgen und Federn waren frei erhältlich und daher wurden auch einige Carismas von den Händlern selbst auf Dynamics umgerüstet.
Wie genau die das dann mit dem Kanten umlegen genommen haben oder ob die nur mal mit der Flex den überhang etwas eingekürzt haben, kann niemand sagen.
Unvernunft
Was ist die Alternative?
Garagen-Tuner
Garagen-Tuner
Erstellte: 32 Themen, 2190 Beiträge
Danke: 204x erhalten, 29x gegeben
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Bilder: 0
Beitrag#15/18 von Snake » 16.05.2014 23:34
Furious hat geschrieben 16.05.2014 19:02:
also die kante ist am radlauf in richtung seitenschweller kürzer und oben gebördelt...
ob es ein "echter" ist, sieht man eigentlich am entsprechenden schriftzug in den zierleisten der hinteren türen..
Alter-Hase
Alter-Hase
Erstellte: 124 Themen, 5130 Beiträge
Danke: 158x erhalten, 69x gegeben
Auto: Skoda Octavia III 1.4TSI
Bilder: 21
Beitrag#16/18 von Mr.Ben » 18.05.2014 13:04
Snake hat geschrieben 16.05.2014 14:46:sicher? :denk:
ohne bördeln würde das doch eigentlich nich passen mit den felgen...
Ich vermute es sind Toleranzen vom Werk aus, einer hat mehr und einer weniger Platz im Radhaus hinten und je nach dem wird gebördelt oder halt nicht.
-- hinzugefügt am 18.05.2014, 13:08:
Ich habe mir jetzt die Felgen (17x7 ET38 mit 215/40 R17) vom TÜV abnehmen lassen, hinten ist es ok, vorn ist es echt knapp, weniger Luft zwischen Radhaus oben und Rad dürfte nicht sein!
Puhhh, glück gehabt! :deal:
Themenstarter Themenstarter
Erstellte: 34 Themen, 366 Beiträge
Danke: 0x erhalten, 1x gegeben
Bilder: 1
Beitrag#17/18 von mjv » 18.05.2014 16:08
;-) na dann zeig her
Erstellte: 2 Themen, 53 Beiträge
Danke: 2x erhalten, 7x gegeben
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 Avance
Bilder: 15
Beitrag#18/18 von Koelschbloot » 20.05.2014 12:48
Snake hat geschrieben 16.05.2014 23:34:
Da meiner sowohl im Serviceheft Dynamics stehen hatte, als auch die Embleme auf den Zierleisten hatte und in einer der beiden erhältlichen Farben war und sowohl Bodykit, als auch Felgen in den Papieren standen, gehe ich mal davon aus, dass es ein originaler war. Aber ist ja auch egal, der ist ja nur noch ein kleiner Blechklumpen. Letztlich kommt es auf den Prüfer an und die verbleibenden Freiräume der Räder zu beweglichen Teilen und auch dem Ermessen des Prüfers, ob er die Freigängigkeit als ausreichend erachtet, oder die Kanten umgelegt haben will, wenn die es nicht schon sind :deal:
Erstellte: 17 Themen, 118 Beiträge
Danke: 4x erhalten, 0x gegeben
  • Ähnliche Themen
Zurück zu Carisma Probleme
