Daytona1978 24.05.2016, 20:42
1/7 24.05.2016, 20:42
Hallo zusammen:-)
Mein erster Beitrag wurde irgendwie nicht angezeigt:-(
Zu meinen Problem:
Mein Antennenfuß oder Sockel ist gebrochen und diesen möchte ich gerne austauschen.Muß dafür der komplette Dachhimmel weg? Wie demontiere ich den am besten? Gibt's da ne alternative Lösung?
Fahre nen 1999er carisma Gdi 1.8 Advance 125PS
Mfg meiko
Daytona1978
13 Themen, 42 Beiträge
Werbung durch Google (nur für Gäste) 16.04.2024, 15:56
Werbe/Affililink * 16.04.2024, 15:56
2/7 25.05.2016, 14:06
Wenn du einen Fließheck hast dann reicht es wenn der Dachhimmel bis zur B-Säule abgebaut wird. Bzw lose gemacht wird.
Dazu musst du die Kunststoff Verkleidungen entlang des Dachhimmels bis zur B-Säule entfernen. Ebenso die C-Säulen Verkleidungen. Darunter liegen Kunststoffschrauben.
Außerdem musst du noch die Haltegriffe hinten abschrauben.
Danach den Himmel vorsichtig etwas runter biegen.
Nur nicht zu stark sonst hast du Falten im Himmel.
Jetzt nur noch den Fuß von innen abschrauben, Stecker abziehen und nach oben hin rausziehen.
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
3/7 25.05.2016, 17:22
Super, besten Dank!
Daytona1978
4/7 25.05.2016, 20:27
Das müsste ich auch bald mal in Angriff nehmen, mein Gummi um den Sockel bröselt so langsam vor sich hin.
Hat schon mal jemand diesen Gummi gewechselt, bekommt man den separat oder nur mit einem ganzen Sockel?
374 Themen, 9165 Beiträge
156x erhalten, 47x gegeben
5/7 25.05.2016, 20:44
Ich habe jetzt nen neuen Sockel kaufen müssen, da es kein Dichtungsring gab. Alternative mit Acryl abdichten.
Daytona1978
6/7 26.05.2016, 11:14
Fahr zum Schrotti und besorgen dir das Gummi von einem Carisma oder von einem Auto, wo der Gummi und der Sockel identisch mit deinem sind.
Ich habe meinen damals von einem Opel genommen.
Sockel ausgebaut und Gummi abgezogen, neuen drauf, fertig.
11 Bilder
7/7 05.06.2016, 22:37
Falls jemand noch nen Sockel benötigt und oder die original Antenne oder ne 16cm kurzantenne.Pn an mich... günstig abzugeben
Daytona1978
