Kilometerzähler auserbetrieb
gdi 04.03.2007, 20:35
- 2748 Zugriffe,
Beobachter: gdi
Also, ich war heute unterwegs, autobahn, alles ok, auto 1std. geparkt, danach wollte weiterfahren, motor an die SRS lampe geht nicht aus.Dachte ich mir halb so schlimm, 30 min. fahren bis zuhause dann guck ich mal die sicherungs an.Aber dann merke ich das nicht nur die srs lampe nok, sondern auch die gdi lampe aus bleibt, die tacho bleibt auf null und den kilometerzähler bleibt unverändert, obwohl ich fast 50 km autobahn gefahren habe.Und laut bc anzeige verbrauch von 19, 8.Bin nach drehzahl anzeige gefahren, meine meinung nach im 5-te gang und 3600 umdrehungen kann ungefähr 100 bis 120 km/h sein.Ansonsten alles ok.Zuhause habe zuerst die batterie abgeklemmt, 5 min. gewartet, nichts gebracht.Sicherung überprüft, innenraum und motorraum, rückwertslicht sicherung gebraten.Gewechselt, motor gestartet, srs lampe geht aus, alles ok bis ich den rückwertsgang einlege, dann geht die srs lampe wieder an und die sicherung ist hin.Klingt nach einen kurzschluss, aber wass hat die rückwertslampen mit dem airbags zu tun, und mit dem tachonadel und km zähler? muss ich aber sagen ich habe vor 3 wochen rückfahrwarnsistem eingebaut und natürlich den + kabel an rückwertslicht angeschlossen, und der funktioniert jetzt auch nicht mehr.Und jetzt ist mein latein am ende.
Viele sehen, wenige verstehen !
Also mein Tip wäre erstmal alles zurück bauen, das heißt klemm das Rückfahrwarnsystem nochmal ab und bring die elektrik in den urzustand.
dann testet du dein rückwärtsgang und so.
das wäre jetzt mal so meine studie die ich kurz vorm schlafen gehen auf der pfanne hab
Jo wie schon gesagt bau alles wieder ab.
Dann fährst du am besten eins/zwei Tage mal so rum und beobachtest das, ob dann alles wieder fehlerfrei läuft.
Und dann schaust du dir die Anleitung von dem Rückfahrwarnsystem nochmal genau an, im Notfall lass es von einer Fachwerkstatt machen.
Übrigends gibt es auch von Mitsubishi direkt eine Rückfahrhilfe für den Carisma, vllt. sollte man sich mal informieren wie diese angeschloßen wird.
Danke, mach ich gleich morgen früh.Und trotzdem was hat das mit dem tacho zu tun, das es auf null bleibt wenn ich fahre? komisch, aber irgengwie logisch, kein tacho, kein kilometerzähler, aber das hilft mir nur begrenzt.
Wer weiß, wenn eine Sicherung für ein wichtiges Element durch ist, spinnt vllt. die ganze elektronik oder so.
Irgendwie hängt doch alles in einem Netz zusammen.
Oder hast du das Rückfahrwarnsystem auch noch woanders angeklemmt ausser an den Rückfahrleuchten?
Ja, noch ein + kabel für den innentemp. anzeige an den kabel der die endstufe mit strom versorgt.Es ist diese sistem von Konrad mit innenrückspiegel, und im dem rückspiegel ist die anzeige eingebaut, linke seite anzeige für distanz, rechte seite innentemperaturanzeige.
Mein Mitsubishi Händler meinte zu mir, dass ich für den Einbau für eine Einparkhilfe von Mitsubishi 600€ ausgeben müsste. Deshalb bin ich auch auf einer preisgünstigeren Lösung.
Vielleicht kennt ja jemand den genauen Teilepreis von Mitsubishi?
- derhoeppi
- KFZ-Lehrling
- 25.10.2005
- 14 Themen, 156 Beiträge
Meine Einparkhilfe hab ich immer dabei:
Meine Augen!
Ansonsten muss die Frau raus und gucken....
For was is man denn Verheiratet...
Meine Augen!
Ich hab das gleiche System wie Carisma146. Funktioniert meißtens ganz gut
Heute hab ich auch wieder schön rückwärts eingeparkt, komisch das die leute irgendwie net so gerne vor einem neuen Porsche Cayenne parken wollen, kann ich irgenwie net verstehen
also ich hab ja ne anhängerkupplung dran, also somit kann meiner stoßstange beim einparken net so viel passieren
Ich habe alles überprüft, das einzige was ich gefunden habe war die sicherung für die rückfahrlampen, 10A, war gebraten, gewechselt, wieder gebraten, alles abgeklemmt, sprich rückfahrmodul, batterie + pol abgeklemmt, wieder angeschlossen, wieder sicherung geflogen, jedes mal aber die SRS lampe hat dauer geleuchtet, morgen geh ich im der werkstatt, mal sehen was die finden können.
Das auto war 3 tage im der werkstatt, fehler gefunden, kurzschluss im PDC, behoben, kosten 69,95€.Bin echt zufrieden, ich habe mit mehrere hundert euro gerechnet
Wenn man ne gute Werkstatt hat, sollte sowas auch immer gut gehen.
Weisst du, durch was der Kurze gekommen ist?
