Hallo!
Kaum habe ich mich vorgestellt, schon habe ich ein Problemchen.
Ich möchte es kurz umschreiben. Carisma 1.8 GDI BJ 04/1999 Stufenheck.
Wenn ich die Heckklappe öffne, dann bleibt sie nicht oben, sondern fällt mit lautem Knall wieder nach unten in das Schloss.
Da befindet sich so ein komisches Gestänge im Kofferraum unter der Hutablage und dieses ist ausgehakt und hat sicher die Aufgabe der Offenhaltung der Heckklappe.
Mich würde nun mal ein Bild interessieren, wo dieses Gestänge korrekt eingehakt ist und funktioniert!!
es sind dort 2 solche Stangen vorhanden und diese bewegen irgendwie diese Halterungen der Heckklappe..
Für Eine Info dazu wäre ich äußerst dankbar!
Liebe Grüße Ralf
PreFacelift Heckklappe bleibt nicht oben nach dem Öffnen!
Ralf Thieme 27.04.2022, 11:41 Drehstab, Drehstabfeder, Stufenheck
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 6012 Zugriffe,
Hallo Ralf,
deiner Beschreibung zu urteilen, klingt das stark nach ein Problem mit deinen sogenannten Drehstäben, bzw. Drehstabfedern.
Entweder sind die irgendwo rausgesprungen oder sogar gebrochen.
Ich habe leider keinen Stufenheck gehabt und kann somit auf Anhieb nur folgendes Bild zeigen:
und dir einen Blick in das Werkstatt-Dokument dazu anbieten:
https://manuals.dreamcarisma.de/Worksho ... g_A/42.pdf
Vielleicht hilft das ja schon etwas weiter.
Und falls du neue Drehstabfedern benötigen solltest, hast du oben auf dem Bild auch gleich die Teilenummern.
MR264059 (links), MR264060 (rechts)
Hallo
Genau das sind diese Teile! Drehstabfedern!
Das hilft mir schon erst mal sehr!
Gehe nachher gleich noch mal danach sehen!
Danke!
Liebe Grüße Ralf
Ich habe die Stäbe mal fotografiert und die Halterungen. Ich glaube die beiden Stäbe sind okay und rechts die Halterung sieht komisch aus
Liebe Grüße
Ralf
Danke!
Liebe Grüße Ralf
Ergänzung am 27.04.2022, 19:36:
Liebe Grüße
Ralf
Mahlzeit,
ja die Stäbe sehen soweit gut aus. Aber die rechte Seite sieht nicht komisch aus, sondern ehr abgebrochen.
Wenn das abgebrochene Stück noch irgendwo im Kofferraum liegt, könnte man das evtl. anscheißen.
Ansonsten würde ich erstmal versuchen zumindest den einen Stab einzusetzen und schauen, ob der schon genug Kraft aufbringt, um den Deckel wenigstens etwas oben zu halten.
Okay
Werde es mal mit einem Drehstab versuchen und hoffe, das es wenigstens ein bisschen hält!
Danke und liebe Grüße
Ralf
Ralf
