versuche gerade den Fahrersitz auszubauen, so wie in 52A-10 des Werkstatt Handbuchs beschrieben.
Dort gibt es aber insgesamt vier Sitzbänkeringsabdeckungen (4), ich habe aber nur zwei, eigentlich eine, die zweite Mutter lag frei, gefunden. Ich habe viel eher das Gefühl, dass da eine Schiene ist. Also zwei Muttern .ISS man lösen und dann den Sitz rausziehen/schieben. Stimmt das oder habe ich was übersehen? 1,6L Charisma, Fließheck, 97.
P.S. Auf den ersten beiden Bildern ist jeweils ein Loch in der Mitte des Bildes zu sehen, da war die Schraube drin.
Fahrersitz ausbauen
amix 27.04.2025, 10:31
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 5330 Zugriffe,
Ciao, Andreas
- Carisma 1.6 "Family" (90PS), Fließheck, Erstzulassung 1997
- Nissan Micra K12
- amix
- 12.05.2022
- 10 Themen, 22 Beiträge
- 0x erhalten, 7x gegeben
- Mitsubishi Carisma DA1A 1.6
Keiner? Laut Handbuch müsste es 4 Schrauben geben, ich habe nur zwei gefunden. Daher dachte ich, der Sitz wird herausgezogen, aber da tut sich nix.
Ciao, Andreas
- Nissan Micra K12
- amix
- 12.05.2022
Es sind auch 4 Schrauben, an jeder Ecke eine.
Sitz nach vorne schieben und Abdeckung abmachen und die schrauben sind dann sichtbar.
Wenn du eine Airbag in die sitze hat dann muss man bevor die gelbe Kabel Stecker ziehen erst die Batterie eine halbe stunde abkoppeln und erst wieder ankoppeln nach die Verbindung wieder hergestellt ist.
Die Airbags müssen gleich sein auch in zahl anders kriegst du ein Airbag Fehler. Niemals die Kontakten (metall) beruhen, nur abziehen und wieder einstecken.
Die Abdeckungen sind nur hinter wichtig so dass die Schuhe von die Passagiere hinter nicht kaputt gehen
amix schrieb:29.04.2025, 15:26Keiner? Laut Handbuch müsste es 4 Schrauben geben, ich habe nur zwei gefunden. Daher dachte ich, der Sitz wird herausgezogen, aber da tut sich nix.
Slide the seat all the way back and remove the two front plastic covers. There's two bolts underneath.
