Alukühler
germansoldier 11.08.2010, 19:37
1/15 11.08.2010, 19:37
ich bin durch zufall auf die werbung von streetstylez aus chemnitz gestoßen, das sie verschiedene alukühler von mizu cooling anbieten.
laut internetseite gibt es leider keinen für den carisma :td:
eine anfrage ob es einen geben wird wurde mir so beantwortet, das es eine spezialanfertigung geben würde, wenn min. 100 leute einen bestellen würden. dann kann man auch was über den preis erfahren.
im allgemeinen liegen die kühler bei 240 €.
gruß
frank
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
Werbe/Affililink * 20.07.2025, 08:02
2/15 11.08.2010, 19:46
Könnte nicht der vom Evo 6 evtl. passen? Das war doch ein Carisma, wenn ich mich nicht komplett vertue jetzt? :? :denk: :?
Wie sind denn die Maße vom Originalen? Stehen die irgendwo?
gelöschtes Mitglied 3442
3/15 11.08.2010, 19:54
Nein, kein Evo war je auf Carisma Basis. :ok:
4/15 11.08.2010, 19:55
Evo hat überhaupt nichts mit Carisma zutun.
Auch wenn er damals Carisma hieß ist es trotzdem ein Lancer. :ok:
PS: Warum den überhaupt ein Alukühler ? Was hat er für Vorteile? In meinen Augen gar keine....
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
5/15 11.08.2010, 20:01
Stimmt Enno, hast recht. :ok: Habs mir grad bei Wikipedia durchgelesen. Anscheinend war nur die Karosserie vom Carisma. Naja, man lernt halt nie aus. :D
Aber dann bleibt immernoch die Frage nach den Maßen vom Original-Kühler. Wenns davon her passt, müsste doch evtl. was zu machen sein. Die Anschlüsse anzupassen müsste doch möglich sein, wenn das nötig ist. :denk:
6/15 11.08.2010, 20:14
Auch das is nich richtig. Der Carisma wurde damals gebaut, um den Lancer hier abzulösen. Dafür hat man über die Evos mit "Carisma GT" die Werbetrommel gerührt. Auch muss man sagen, dass die Carisma Karosse wohl eher von den Form her am Lancer angelehnt wurde. Grad beim 5er/6er Evo mit den markannten Rückleuchten.
Aber genug davon, wir kommen vom Thema ab. :ok:
7/15 11.08.2010, 20:39
BigBadM hat am 11.08.2010, 21:01:Stimmt Enno, hast recht. :ok: Habs mir grad bei Wikipedia durchgelesen. Anscheinend war nur die Karosserie vom Carisma. Naja, man lernt halt nie aus. :D
Nein auch die Karosserie war kein Carisma, sondern immer ein Lancer.
Carisma wurde hier nur kurzzeit aus Marketinggründen benutzt.
Dazu müsste es hier aber auch schon ein Thema geben. ;)
>Edit:
Irgendwie war Enno sein Beitrag eben noch nicht da :(
8/15 11.08.2010, 20:41
Na wenn man Wikipedia schon nicht mehr trauen darf, wem denn dann??? :D :pleace: :D
Aber ich stell mich erstmal ne halbe Stunde in die Ecke und schäme mich, dass ich das nicht wusste. ;)
9/15 11.08.2010, 21:14
also mein standart kühler is auch aus alu :denk:
zuwas dann so n teuren anderen?die kühlleistung reicht bei serienleistung doch völlig aus.
10/15 12.08.2010, 06:21
also laut deren seite würde vllt der angebotene nach den maßen her vom evo 7 8 9 passen. jedenfalls sind diese maße halt sehr sehr nah dran, sogar etwas kürzer aber dafür tiefer.
wenn viele schon auf optik bauen, dann macht nen alukühler schon ne menge her.
germansoldier
11/15 12.08.2010, 08:04
germansoldier hat am 12.08.2010, 07:21:...
aber wenn freeeaks aussage stimmt, dass die standardmäßig aus alu sind, dann würde eine gute reinigung doch auch schon helfen... :denk:
12/15 12.08.2010, 08:59
aus alu sind die sicher...
stell dir mal n stahlkühler im winter vor mit dem ganzen salz :D
einmal standart "nissens" kühler
und einmal toller alukühler
bis auf das der bissel poliert ist macht des kein unterschied...
bei leistungsgesteigerten motoren macht des dann schon eher sinn wenn man sich n größeren kühler verbaut oder von mir aus auch ne sonderanfertigung weil die standartmaße nimmer passen.
aber nur wegen der optik mal schnell 240€ hinblättern?
13/15 12.08.2010, 09:04
dann könnte man au den standardkühler richtig schrubben un mit bisschen farbe bespritzen lassen.... is wohl um einiges günstiger als sich nen neuen kühler zu kaufen...
