gmeurb 27.09.2021, 09:11
1/1 27.09.2021, 09:11
Hallo zusammen,
das Fahrzeug steht seit 2014 in einer Garage, wurde 2015 das letzte Mal angelassen.
Folgendes haben wir gemacht: Öl getauscht, Zündkerzen getauscht, 2.Gang eingelegt und mit etwas Kraftaufwand geschoben, das hat soweit funktioniert.
Benzin über die Pumpe unterhalb Sitzbank rausgepumpt.
Wir wollten den Kraftstofffilter wechseln, hatten einen von Mahle bestellt, aber wir haben keinen Kraftstofffilter gefunden! Nach Recherche scheint es da überhaupt keinen zu geben, warum der Autodoc im Web einen für unseren Carsima mit Facelift ausspuckt ist mir ein Rätsel!
Nun neues Benzin eingefüllt, Fahrzeug erst einmal ohne Gas mehrmals gestartet und dann mit Gas. Der sprang beim 2.Versuch an und lief auch nach der Kaltstartphase angenehm ruhig.
Nun schauen wir mal, Reifen, Bremsbeläge werden wir tauschen, Bremsscheiben sahen eigentlich gut aus, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit werden auch getauscht! Zahnriemen wäre dann nach dem TÜV fällig, so er denn drüber kommt.
Gmeurb
8 Themen, 43 Beiträge
Werbung durch Google (nur für Gäste) 16.04.2024, 08:16
Werbe/Affililink * 16.04.2024, 08:16
