juergen222 26.08.2013, 20:50
1/4 26.08.2013, 20:50
mein Sohn hat seit eben das Problem, dass sein Abblendlicht auf beiden Seiten nicht einschaltet.
Sicherung ist okay, das Relais ganz offensichtlich wohl auch.
Ich tippe also auf den Drehschalter. Ist es richtig, dass das Relais sowohl beim Einschalten des Standlichtes als auch beim Weiterdrehen zum Abblendlicht schaltet ?
Hat jemand noch eine andere Idee?
Kann man den Drehschalter ohne Probleme lösen/ausbauen? Ich konnte das eben im Dunkeln nicht so richtig erkennen.
Ach ja, ist ein Carisma, Bj 2003, 1,6 ltr.
Gruß Jürgen
juergen222
13 Themen, 26 Beiträge
Werbung durch Google (nur für Gäste) 16.04.2024, 10:53
Werbe/Affililink * 16.04.2024, 10:53
2/4 26.08.2013, 22:26
geht denn das fernlicht?
evtl sind die birnen hinüber...
falls fernlicht auch nicht gehen sollte, evtl mal die stecker kontrollieren...
3/4 27.08.2013, 05:37
Ich würde auch weniger innen suchen. Check erstmal die Stecker an den entsprechenden Leuchtmitteln. Wenn die korrodiert sind, ist das schon des Rätsels Lösung. Auch eine fehlende Masse will ich nicht ausschließen... also einfach erstmal alle Kabel kontrollieren. :ok:
Wenns der Schalter wäre, dürfte hinten auch nix angehen. Ist das denn so?
4/4 27.08.2013, 19:22
Wenn du die Möglichkeit hast Spannung messen
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
