Vom 13. bis 23. September werden in Frankfurt a. Main gleich 88 Weltpremieren auf der IAA vorgestellt.
Hier mal ein kleiner Überblick der kommenden Neuheiten:
Aston Martin DB S
Aston Martin wird das 007-Auto aus "Casino Royal" bald in Serie produzieren lassen. Der sechs Liter große Zwölfzylinder kommt nun nach Werksangaben auf 380 kW/517 PS und ist damit 15 Prozent stärker als im gewöhnlichen DBS. Mit einem maximalen Drehmoment von unverändert 570 Newtonmetern beschleunigt er den dank Carbon in Karosserie, Bremsanlage und Sitzen rund 100 Kilogramm leichteren Sportwagen in 4,3 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde (km/h) und erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 302 km/h. Über den Preis und das Datum der Markteinführung gibt es allerdings noch keine Angaben.
Audi
Der neue Audi A4 kommt Ende November 2007. An den Start geht zunächst der Viertürer, der Kombi Avant könnte in etwa einem halben Jahr folgen, das Cabrio schätzungsweise in einem Jahr. Zum Vorgänger, verhält er sich sportlicher. Der vordere Überhang ist, wie bereits beim A5, kurz gehalten, Motorhaube und Radstand wurden in die Länge gezogen.
BMW
Das neue Sportmodell M3 kommt auf Basis des 3er-Coupés zum ersten Mal einen Achtzylinder und wird im September zu Preisen ab 66.650 Euro bei den Händlern stehen. Der neue Motor hat einen Hubraum von vier Litern und ist mit 309 kW/420 PS etwa 20% stärker als der Reihensechszylinder des Vorgängers. Mit einem manuellen Sechsganggetriebe, erreicht er ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern und beschleunigt den Zweitürer in 4,8 Sekunden auf 100 km/h und ist auf 250 km/h spitze begrenzt.
Citroen
...öffnet nun beim C5 das Dach. Neben dem anmutigen Auftritt des großen Cabriolets fallen besonders das zum Teil aus Glas bestehende Faltdach sowie das UrbanHybrid System auf, das in Verbindung mit einem Dieselmotor arbeiten könnte. Neben dem Elektromotor arbeitet ein 2,7 Liter Sechszylinder-Dieselaggregat mit Rußpartikelfilter und 150 kW/204 PS. Das Drehmoment von 440 Nm liegt bereits bei 1900 U/min an.
Honda
... wertet auf. Beim Accord löst die Version "Sport 30 Jahre Edition" die bisherige Version "Sport" für den 2.0 Liter Benziner und den 2.2 Liter Diesel ab. Ein Soundsystem mit integriertem 6-fach CD-Wechsler, Nebelscheinwerfer und 17 Zoll Leichtmetallfelgen sind hier ebenso inklusive wie Frontgrill und Außentürgriffe in dunklem Chrom, Scheinwerfer in abgedunkeltem Design sowie ein Carbon-Optik-Dekor im Innenraum.
Jaguar
Der neue XF ist um eine Zentimeter gewachsen und kommt auf die Länge 4,96 Meter. Der Selbstzünder kommt bei 2,7 Litern Hubraum auf 152 kW/207 PS, der kleinste Benziner steht mit 3,5 Litern Hubraum und 175 kW/238 PS in der Liste. Darüber gibt es einen V8 mit 4,2 Litern Hubraum, der als Sauger 219 kW/298 PS und als Kompressor 316 kW/416 PS leistet. Der Diesel erreicht maximal 229 Kilometer pro Stunde (km/h), der V6-Benziner 237 km/h. Die beiden V8- Modelle werden bei 250 km/h abgeregelt.
Mazda
Die zweite Generation des Mazda 6 kommt in sportlicherem Design. Es zeichne sich durch stark modellierte Kotflügel, einen markanten Kühlergrill, eine "muskulös ausgeformte" Motorhaube und scharf geschnittene Scheinwerfer aus. Mittelfristig wolle der japanische Hersteller die Baureihe jedoch wie bisher auch mit Stufen- und Fließheck sowie als Kombi anbieten. Für den Antrieb stehen demnach zunächst die bekannten Benzin- und Dieselmotoren zur Verfügung. Die Selbstzünder sollen aber schon 2008 durch neue Motoren ersetzt werden, die mehr Leistung bei weniger Verbrauch ermöglichen sollen.
Mercedes
Das neue Mercedes C-Klasse T-Modell, das im Dezember zu Preisen zwischen 31.000 und 32.000 Euro auf den Markt kommt, weist ein steiles Heck auf, das den mehr eckigen Charakter unterstreicht.
Ferrari
F1-Legende Michael Schumacher prässentiert den neuen italienischen Supersportwagen 430 Scuderia. Er basiert auf dem Sportwagen F430 und ist 100 Kilogramm leichter. Als Antrieb dient ein hochdrehender V8-Motor mit 4,3 Litern Hubraum und 375 kW/510 PS. Eine neue Software, die die Schaltzeiten des Getriebes auf nur noch 60 Millisekunden reduziert, sowie eine neue Traktionskontrolle, in die jetzt auch das Stabilitätssystem eingebunden ist.
Mitsubishi
Marktstart des neuen Lancer ist Ende November 2007 mit dem 2,0 Liter Pumpe-Düse-Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter und Sechsgang-Schaltgetriebe, der ab 21.490 Euro zu haben ist. Ab Februar 2008 wird dann der 1,8 Liter Benziner mit variabler Ventilsteuerung folgen. Vorab zu sehen sein wird die neue Lancer-Generation auf der IAA in Frankfurt.
Zudem wird das Elekromobil i-EV vorgestellt. An die Stelle des Kraftstofftanks rückt eine Lithium-Ionen-Batterie, ein 64 PS-starker Elektromotor vor der Hinterachse ersetzt den herkömmlichen Benzinmotor. Er besitzt eine bordeigene Ladeeinheit, die ein Aufladen an regulären Steckdosen ermöglicht. Damit soll das 3,40 Meter kurze, 1,48 Meter breite und 1,60 Meter hohe Elektromobil rund 160 Kilometer weit kommen und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h erreichen. Der Ladeprozess kann je nach Stromversorgung zwischen 25 Minuten (Schnellladung via Drehstrom) bis hin zu sieben Stunden (Steckdose) dauern.
Auch das SUV-Neuling Concept-cX wird Mitsubishi vorstellen. Angetrieben mit einem 1,8-Liter Turbo-Diesel mit variabler Geometrie und Partikelfilter, der bereits die Euro 5-Norm erfüllen soll. Der 4-Zylinder-Vierventilmotor mit einer Leistung von 136 PS erreicht den Angaben zufolge ein maximales Drehmoment von 260 Nm. Mit an Bord ist auch Mitsubishis neues Doppelkupplungsgetriebe SST, das die Kraft des Selbstzünders elektronisch auf alle vier Räder verteilt und bietet drei verschiedene Fahrstufen: Normal, Sport und S-Sport.
Opel
Der Autoriese präsentiert ein Corsa Hybrid-Konzeptauto. Das neue Modell setzt auf sparsamen Verbrauch und Umweltschutz. Angetrieben von neuer Hybrid- und Dieselmotor-Technik verbraucht das Corsa Hybrid-Konzeptauto nur 3,75 Liter Diesel pro 100 Kilometer; der Schadstoffausstoß beträgt nur 99 Gramm CO2 pro Kilometer.
Ausserdem kommt der Corsa GSi mit 110 kW/150 PS starkem Turbomotor im Jahr 2008 auf den Markt und soll die Lücke zwischen dem Serien-Corsa und dem leistungsstarken OPC-Modell des Kleinwagens schließen. Der Turbo der GSi-Variante beschleunigt bis auf 210 Stundenkilometer und weist damit eine Differenz im Topspeed von 15 km/h zum 192 PS starken Corsa OPC auf. Im Vergleich zum Vorgänger, dem GSi der Baureihe C, sattelt Opel 25 PS drauf.
Saab
Mit der Vorstellung des Turbo X feiert Saab seine 30-jährige Führungsrolle in der Turbo-Technologie. Der komplett schwarze Turbo X ist ein konsequent sportlich ausgelegtes Sondermodell, das mit seinem Design an die legendären Saab 99/900 Turbos erinnert. Mit Allrad-Antrieb, 280 PS (206 kW) und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm setzt der Turbo X neue Leistungsstandards für die Marke. "Black Power" ist hier Programm.
Subaru
Die dritte Generation des Impreza von Subaru soll am 29. September in Deutschland auf den Markt kommen. Als Antrieb werden Boxermotoren mit 1,5 und 2,0 Litern Hubraum zum Einsatz kommen, außerdem gibt es einen Allradantrieb.
Suzuki
Aus Japan kommt der komplett neu entwickelten attraktiven Kleinwagen Splash. Der kleine Familienwagen kommt mit drei Motorisierungen:
als 1.0-Liter-Dreizylinder (48 kW/65 PS), 1.2-Liter-Vierzylinder (63 kW/86 PS) und 1.3-Liter-Common-Rail-Direkteinspritzer mit serienmäßigem Russpartikelfilter (55 kW/75 PS).
Trabi
Was die neuen Formen angeht hat Herpa schon recht konkrete Vorstellungen und wird den New Trabi als 1:10-Modell auf der IAA präsentiere. Die bekannten Formen wurden in die Neuzeit transferiert, zeigen mehr Muskeln. Das filigrane Dachgewölbe folgt einer verlängerten haube und zieht sich bis zur Heckkante - der klassische Kofferraumdeckel blieb dabei auf der Strecke. Das endgültige Design wird sich an den Publikumsreaktionen auf der IAA und den Beurteilungen der Studie im Internet orientieren. Dabei betont Klaus Schindler, Initiator der New Trabi-Idee und Mitglied der Geschäftsleitung bei Herpa, dass es sich nicht um einen Marketinggag handelt, sondern das ernsthafte Bemühen den Trabi wiederzubeleben.
VW
Mehr als 50 Modelle will der große deutsche Automobilhersteller auf der IAA vorstellen. Darunter gleich acht Weltpremieren. Zu den Highlights zählt der Golf Blue Motion, der besonders sparsam und umweltfreundlich gebaut wurde. Nur 4,5 Liter Diesel auf 100 Kilometern ist ein Top-Wert beim Kraftstoffverbrauch; der CO2-Ausstoß wurde von 135 auf 119 Gramm pro Kilometer reduziert. Von einem 105 PS-starken TDI-Motor mit 250 Newtonmetern, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 190 km/h. Ende 2007 soll der neue Golf für einen Preis von 20.615 Euro in den Handel kommen.
Wiesmann
Der Wiesmann-GT MF 5, kommt mit einem Aggregat aus den aktuellen M-Modellen von BMW und wird von einem V10-Motor mit 5,0 Litern Hubraum und 373 kW/507 PS angetrieben.
Natürlich gibt es och einige weitere Neuigkeiten auf der IAA 2007.
IAA 2007 mit vielen Highlights
carisma 07.09.2007, 09:55
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 5550 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania
Forum Anwendungsvorschrift:
ist echt der wahnsinn was alles an weltpremieren da ist! bin echt mal gespannt ob sie auch gut aussehen
Tja, dann fehlen ja nur die Bilder
