up
hab zwei Sachen vergessen gahabt, und da ich net weiß ob mein Beitrag (den ich jetzt aktualisiert hab - der über dem ) schon gelesen wurde, hol ich den Thread so hoch.
Einführen von FAQ + Ideen & Vorschläge
Schmanta 28.01.2007, 16:23 Funktion, Hilfe
- 26302 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
hast gut recherchiert.. aber heisst ned workout (macht man beim training), sondern workshop.. lustig trotzdem
- gizzl
- Hobby-Tuner (500+)
- 27.10.2006
- 49 Themen, 568 Beiträge
- 0x erhalten, 8x gegeben
Schmanta schrieb:20.05.2007, 23:19Fallout schrieb:20.05.2007, 20:44Und noch was zum Bordcomputer: ich habe diesen Knopf jetzt überbrückt (den unbeschrifteten schwarzen). Jetzt lässt sich der Bordcomputer jederzeit über den SET-Knopf umstellen. Könnte man ja evtl auch dazuschreiben.
Kannst du dazu mal nen Workout schreiben? Bzw. im entsprechenden Thread erläutern wie und was du gemacht hast ... wäre ja geil, dann wäre mein BC ohne org. Radio vollfunktionsfähig *jetztschonfreu*
Einen Workshop ist das eher nicht wert. Man muss die Einheit nur aufschrauben und den Knopf entfernen. Dann die Verbindung löten. Rein Theoretisch, kann man auch einfach Klebeband drüberziehen.
@Schmanta, dein Edit wurde wahr genommen
Ich werd das dann alles in der nächsten Zeit machen.
Forum Anwendungsvorschrift:
Sammelsorium fürs FAQ
alle vom Bayernforum:
Bezugsthread von Dreamcarisma
Da gibts noch mehr Tipps (Bsp. Bremskraftverstärker selber reinigen) - aber da weiß ich net ob das bei uns in die FAQ sollte, das was ich zitiert habe, sollt auch bei uns aufgeführt werden.
Original von OlafSt
Leerlauf anlernen
Wer mal die Batterie längere Zeit abgeklemmt hat, wundert sich plötzlich... Die Drehzahl tanzt, Motor geht aus usw.
In so einem Fall muß man nur den Leerlauf neu anlernen. Das ist einfach:
1. Batterie abklemmen und
2. Batterie anklemmen -> Hatten wir schon
3. Motor starten und im Leerlauf stehen lassen
4. ALLE Verbraucher AUS (Licht (auch innen), Radio, Klima, 5kW-Amp)
5. So den Motor 10 Minuten laufenlassen
6. ALLE Verbraucher AN (Licht, Fernlicht, Innenlicht, Klima, Heckscheibe, alles was greifbar ist)
7. Wieder 10 Minuten so stehen lassen
8. ALLE Verbraucher wieder AUS
9. Ein letztes Mal 10 Minuten so stehen lassen
Das war's.
Original von kosy
Fensterheber anlernen
wenn baterie abgeklemmt wurde funktioniert die quick down schaltung nicht
1 Zündung an
2.Jedes einzelne fenster offnen und dabei wenn fenster unten ist 4 sek halten
3.Das selbe dann hach oben und 4 Sek halten
Das wars die fenster müssten angelernt sein wenn es nicht gecklapt hat alles nochmal wiederholen
Dank dir, da wollte ich mir auch noch einige Sachen holen
*g nix zu danken ... aso wichtig beim hochmachen der Fensterheber, sind nicht die 4sec warten, sondern solange warten bis ein leichtes Klicken zu hören ist.
Also, ich hab' grad' mal schnell in die Carisma FAQ reingeklickt, und ............
das fnd ich recht gut.
Denn wenn es immer wieder die gleichen Fragen gibt, machen die FAQ wirklich Sinn
Ich werd' da auf jeden Fall jetzt mal öfters reinschauen, vielleicht findet sich ja das eine oder andere Nützliche
So, Leerlauf und Fensterheber anlernen steht drin und auch bei Lochkreis ist ein Update.
Ich muss auch zugeben, dass ich das Prinzip nicht schlecht finde. Ich dachte das wird so, dass alles nochmal extra da steht, aber es wird nur auf Forenthemen verlinkt. Das is natürlich ne dolle Sache.
und deswegn hätten wir uns fast in die Haare bekommen.
[klugscheißermoduson]
Frequently Asked Questions = häufig gestellte Fragen
Und wir so gehandhabt, die häufigen Fragen (Themen) aufgeführt - kurze eindeutige Antwort (Lösung) - und bei uns sogar noch eine Quelle bzw. Diskutionshinweis
[klug-scheißermodusoff]
Muss eben jetzt nur aufgepasst werden, das es eine strikte Trennung zwischen "Do It Yourself" - Wo es Anleitungen um irgendwas zum Basteln gibt, und unserer FAQ, wo allgemeine Sachen die jeden Carismafahrer betreffen können (bei "jeden Carismafahrer" muss aber Unterschieden werden zw. Vorfacelift und Facelift - zu mindest wegen dem BC).
Naja ihr wisst wie ich des mein.
edit:
@carisma was ich grad festgestellt hab, beim schreiben des Wortes "Klug_schei_ßermoduson" dass das Forum ein <"Ich bin ein Idiot"ermoduson> macht - wieso das denn? Brauchst jetzt nicht erklären wie das vom Forum her geht, des ist mir klar. Finds aber lustig! *hehe*
Schmanta schrieb:27.05.2007, 16:27und deswegn hätten wir uns fast in die Haare bekommen.
Ich bin immer offen für Diskussion. Dafür ist das hier ja ein Forum.
Jez schei* ich mal klug
Forum (lateinisch ursprünglich „Umplankung“, später „Marktplatz“, „Versammlungsort“; Plural: Foren oder Fora, der englische Plural „forums“ ist im deutschen Sprachgebrauch falsch) war bzw. ist:
* in der Antike eine Platzanlage, siehe Forum (Platz), insbesondere das Forum Romanum
* davon abgeleitet ein realer oder virtueller Ort, wo Meinungen untereinander ausgetauscht werden können, Fragen gestellt und beantwortet werden können, siehe Forum (Kultur)
* davon abgeleitet das Diskussionsforum, insbesondere das Internetforum
Quelle: Wickipedia
Schmanta schrieb:27.05.2007, 16:27edit:
Ich versteh dich jatzt nicht ganz.
Meinst du wegen [klug-schei*ermoduson] das *
Falls ja, ganz einfach:
Ich hab das Wort "schei*e" ist in der Wortzensur eingetragen, wobei ich bestimmt habe, dass das ß zum * gemacht wird.
