ich wollte doch keinen beleidigen!
meinen micra wollten die russen auch unbedingt haben!
Kühler
C4l2ism4 01.06.2007, 17:21
- 3199 Zugriffe,
Beobachter: Confuzius
soo wollt kein neues thema aufmachen, hab i gedacht ich hau es mal hier rein^^...
heut war es jaa ziemlich heiss, mal wieder naja und ich stand heut mcdonalds mcdrive... hab motor laufen.... nach paar sek. sprang dann der lüfter an.... ist ja noch alles ganz normal und auch ok soo^^...... aber nach ein paar weiteren sek. schaltete sich nochmal ein lüfter zu...bzw. das geräusch habe ich vorher noch nie gehört...
ich weiß zwar, das ich 2 lüfter habe, aber ich dachte immer das die beide gleich laufen wenn der lüfter dann mal anspringt.
Ist das normal??? Oder hab ich das sonst bloß überhört ??? Hab mich echt erschrocken als noch nen höherer TON kam, als der nochmal eingeschaltet wurde...
also bei mir is der in der letzten zeit auch immer heiß geworden hab ihc an der anzeige gesehen.hab mal nach dem kühlwasser gesehen und da en bissl wassser rein geschüttet aber ni in den ausgleich behälter sonder direkt in den kühler bis er voll war.
wenn du das machen soltest nur dann wenn das auto kalt is bzw der kühler sonst fliegt dir der deckel um die ohren
zeiht der sich das wasser nich direkt aussem ausgleichsbehälter??
naja das hinterm kühler druck steht, weiß i wenn der motor warm ist ....
also meinst, wenn ich nen bissel wasser nach kippe......wird der nich mehr soo heiss?
nehm aber destiliertes wasser.
dreh mal den kühlerdeckel ab undguck ob du da wasser siehst, wenn nein füllst du was nach.wenn es voll is tust du mit deiner hand das loch dicht machen und den dicken schlauch etwas zusammen drücjen so das die luft raus geht.das hörst du wenn im druckausgleichbehälter es blubbert. dann wieder nach füllen bis es voll is.
und zu guter letzt hilft nur eins. beobachten
ok, das werd ich dann mal machen morgen.......
aber meine eigentlich frage war ja noch...... hat der lüfter 2 stufen???? also einmal die normale stufe...und dann nochmal ne 2. ?????
Also ich kenn von meinem nur eine Stufe. Hats vllt was mit der Klima zu tun?
Und nebenbei: Lob fürs suchen. So mag ich das
jaa also mir war bisher auch nur die 1. stufe bekannt^^.... aber seitdem das wetter so warm ist..... hab ich das gefühl es gibt noch ne 2. stufe^^....
also die klima war bisher immer aus.......
hat der cari ni 2lüfter?
dann kann es doch sein das er erst ein lüfter zu schaltet und wenn er es ni schaft kommt der zweite dazu
jaa also meiner hat 2 lüfter^^..... bloß nahm ich bisher immer an, das beide lüfter gleichzeitig laufen..... aber mir ist halt jetz wo es so warm war aufgefallen das sich erst der eine einschaltet und dann der andere....
wollt nur mal wissen ob das bei euch auch soo ist^....
mArV hat am 18.07.2007, 14:40:jaa also meiner hat 2 lüfter^^..... bloß nahm ich bisher immer an, das beide lüfter gleichzeitig laufen..... aber mir ist halt jetz wo es so warm war aufgefallen das sich erst der eine einschaltet und dann der andere....
Schau doch einfach mal selber nach, wenn du nen klaten Motor startest (und das geräusch so wie sonst ist, als würde nur einer laufen) ob dann beide laufen oder nur einer.
Laufen beide, dann weißte, das mindestens einer von beiden wohl eine zweite Stufe, für höhere Temperaturen hat.
Forum Anwendungsvorschrift:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
