tapy.0160 04.11.2011, 10:45
1/9 04.11.2011, 10:45
hey,
ich hab ein kleines Problem mit meinem neuen Carisma.
Auf der Beifahrerseite lässt sich das Fenster runterfahren aber nicht wieder hoch.
Wenn ich es mit dem Schalter auf der Fahrerseite versuche läst es sich sowohl runter als auch hoch fahren.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte.
Ich weiß von dem Vorbesitzer nur, dass er das Fenster mal bei starkem Regen offen stehen hatte und das es danach nicht mehr ging.
Kann mir bitte jemand helfen.
tapy.0160
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 01.11.2024, 01:29
2/9 04.11.2011, 10:55
Das gleiche Problem hab ich auch, aber erst nachdem ich die Fensterheber Einheit getauscht hab.
Aber versuch es mal mit neu anlernen :
- Zündung an
- jedes einzelne Fenster öffnen und dabei, wenn das Fenster unten ist, 4 Sekunden halten
- das selbe dann nach oben und so lange halten, bis man ein leises Klicken hört
Nun müssten die Fenster neu angelernt sein, wenn es nicht geklappt hat alles einfach nochmal wiederholen.
11 Themen, 315 Beiträge
13x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
3/9 04.11.2011, 11:27
Das mit dem anlernen hab ich schon versucht,
aber das Beifahrerfenster bewegt sich einfach nicht nach oben.
Es fährt nur runter und zum hochfahren muss ich dann den Schalter auf de Fahrerseite nehmen.
tapy.0160
4/9 04.11.2011, 11:33
Bewgt sich der Schalter irgendwie schwergängig?
Es könnte sein ,das der Kontakt nicht weiter gegeben wird.
Taste defekt.
Neue kannste bei Mitsu bestellen.
5/9 04.11.2011, 11:46
Eigentlich bewegt er sich genauso wie die anderen.
Bevor ich einfach einen neuen Schalter bestelle, kann ich auch einen von der Hintertür forne einbauen um zugucken ob es daran liegt.
tapy.0160
6/9 04.11.2011, 14:01
Kannste auch machen ja.
Man brauch dann nicht den ganzen Schalter kaufen, sondern nur die Taste.
Ist ein bekannter Fehler biem Cari
7/9 04.11.2011, 14:17
ich hab neulich die beifahrerseite bei unserem kleinen auch gekillt.... also hab ich kurzerhand den hinteren schalter nach vorne gemacht und andersrum... hinten fährt eh kaum einer mit und außerdem kann man die fenster ja auch von vorne steuern...
du kannst auch den hebel rausmachen und dann siehst du 4 kleine "nippel", 2 vorne und 2 hinten...
wenn du einen davon betätigst fährt das fenster entweder hoch oder runter... geht also auch so... ;)
8/9 04.11.2011, 14:21
tapy.0160:Ich weiß von dem Vorbesitzer nur, dass er das Fenster mal bei starkem Regen offen stehen hatte und das es danach nicht mehr ging.
Jo, Wasser und elektrische Bauteile sind oft keine gute Kombination.
Ich könnte mir vorstellen, das evtl. die Kontakte des kleinen Schalter-Druckknopf zum Fenster schließen durch das Wasser angegriffen wurden und es deshalb nur noch von der Fahrerseite aus geht.
375 Themen, 9169 Beiträge
156x erhalten, 47x gegeben
9/9 04.11.2011, 14:27
ich musste bei meinem Carisma auch das Fenster richten lassen bzw austauschen, da wohl nichts mehr zu retten, habe zwar alle tipps versucht die ich hier im Forum gefunden habe, aber letztendlich kam ich nicht drum herum das machen zu lassen.
Micobili
1 Themen, 5 Beiträge
