Hallo zusammen,
Ich habe nir heute einen carisma bj 97 gekauft. Leider kommt auch wenn der motor warm ist nur kalte luft aus dem gebläse. hat einer von euch den fehler schonmal gehabt und kann mir sagen wie der fehler sich beheben lässt?
Vielen dank im vorraus
Gebläse bringt nur kalte luft
carisma1987 11.12.2011, 21:09
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1177 Zugriffe,
Dein Fehler kann mehrere Ursachen haben. Von Stellmotor bis Motorkühler kann es einiges sein. Bei mir hatte es den Kühler zerbröselt. Auch die Zahnräder der Stellmotoren geben gerne den Geist auf. Sonst benutz die SUFU. Im Forum gibt es genug Themen dazu
Hi!
Das gleiche Prob hatte ich vor 2 Jahren auch und mir wollte die Werkstatt das ganze Bedienteil wechseln weil die dachten es läge daran.
Aber ich hab mich im Web informiert und habe mir gleich 2 neue Gebläserelais vom Schrottplatz geholt für 5 Euro und das wars bei mir.
Obs bei dir das selbe ist weiß ich nicht.
-- Edit 12.12.2011, 10:58 --
Ich nochmal, ich poste mal den Link wo ich seiner Zeit im Coltmania-Forum nachgefragt hatte!
Lüftung/Heizung
Lüftung/Heizung
6,5 l/100Km
Gebläse bringt nur kalte Luft - und das im Januar - da muss man doch helfen
hallo
und hallo Carisma 1987
Ein intaktes Heizungsgebläse ist ja schon mal ein recht gutes Standbein
Wenn kalte Luft aus dem Gebläse kommt, dann sollte man normal den linken Heizungsknopf auf warm stellen (warm ist der rote Bereich) und sich dann freuen wenn dann bei warmen Motor auch warme Luft ins Auto geblasen wird.
Also wir nehmen an, so gescheit bist du selber auch, hast es auch getan; aber es hilft nicht weiter - die Luft bleibt trotzdem kalt. oder
Das kleinste Übel wäre, wenn es jetzt nur an etwas zu wenig Kühlflüssigkeit läge.
Dem könnte dann schnell geholfen werden. Indem man:
Die Heizung ganz auf warm stellt. Den Schalter also bis ganz nach rechts bis Ende roter Bereich.
Das Gebläse auf Betrieb schalten.
Motor laufen lassen
Und im Motorraum bei dem Kühlwasserausgleichgefäß den Kühlwasserstand kontrolliert.
Ist es dort dann das Kühlflüssigkeitsniveau unter der Markierung - dann muss nachgefüllt werden - und dann immer wieder nachfüllen bleiben bis die Kühlflüssigkeit auf Markierungshöhe stabil stehen bleibt und nicht mehr wegsackt.
Die Temperaturanzeige sollte dann bis etwa zur Mitte ansteigen, vielleicht auch en wenig höher, aber wenn sie dann noch weiter steigen sollte, dann müssen die Kühlvetilatoren beim Kühler ganz automatisch anspringen und nach ein paar Augenblicken dann auch wieder ganz selbstständig abschalten.
Und im Inneraum sollte dann heiße Luft aus den Luftöffnungen geblasen werden.
_______________________________________________________________________
Ist das dann aber nicht so, und kommt dann immer noch keine heiße Luft, dann könnte es vielleicht die folgende Ursache haben. Der Heizungsschalter bedient einen Platikfinger so ähnlich wie einen Uhrzeiger 90° Grad hin und her. Der Plastikfinger hat so einen kleinen runden Stift in den ist ein Bowdenzug ein gehangen , der dann eine Klappe bedient - und diese Klappe kann dann je nach Stand Frischluft bzw. Heissluft durchlassen.
Vielleich ist auch nur das Auge (bzw. eine runde Drahtschlaufe) am Ende des Bowdenzuges nur über den kleinen Stift gesprungen und die Klappe kann somit jetzt nicht mehr bewegt werden.
Abhilfe wäre in so einem Fall das Ende von dem Draht vom Bowdenzug wieder in den kleinen Stift zurück einhängen.
Ein relativ kleiner Aufwand, wenn man weiss wie es geht. Und wenn es auch tatsächlich so sein sollte.
Vermute aber sehr stark - wenn die Ursache kein fehlendes Kühlwasser war - dann denke ich jetzt an diese mögliche Ursache.
… kanst dich ja noch mal melden wenn du weitere Hilfe benötigst.
~~~~~ Carismafahrer ~~~~~
hallo
Motor laufen lassen
