Hey leute ,
Bin jetzt seit einigen wochen n stolzer gdi besitzer mit 92kw
Generell komplett zufrieden bis auf 2 dinge wo ich ratlos bin(hab eh nicht viel ahnung)
Naja jedenfalls gehts daraum
Problem 1: dauerhaft quitscht die bremse irgendwo (hört sich an wie vorne fahrerseite) aber nur wenn ich diese nicht betätige sofern ich etwas döller bremse hört ich sich an wie ein schleifen als wenn die bremsen runter sind was unmöglich ist da diese vor dem kauf neu gemacht wurden
Unf problem 2: mir ist bisher 2x aufgefallen das der wagen anfängt zu pfeifen wenn ich gas gebe je höher die drehzahl je lauter
Ähnlich wie bei einem getunten turbo motor kann man sagen
Hoffe ihr könnt mir da in etwa sagen was auf mich zukommt
Motor pfeift "selten"
Vidab 16.09.2017, 19:39
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2558 Zugriffe,
Hey.
Also zu Problem 1 kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass du mal die Bremssättel und die Bremsscheiben überprüfen solltest. Es kann sein, dass die durchgerostet sind und somit festgefahren (Bremssättel). Was die Scheiben anbetrifft, kann es sein, dass die langsam anfangen sich aufzulösen.
Für das Problem Nummero 2 hab ich pauschal mal keine Idee woran das liegen könnte, oder eher das kommt.
Ich hoffe, dass ich dir damit etwas helfen konnte.
Okay da guck ich später mal und geb Feedback wahrscheinlich auch mit bild dazu
Wegen dem pfeifen an den ganzen Schläuchen scheint es nicht zu liegen eben geguckt alle fest dran
Spannrolle Umlenkrolle,Zahnriemen, Lager kaputt, schnellstens austauschen. Wenn die fest geht reißt der Riemen.
Also Zahriemenverkleidung Oberteil abbauen lauschen und Rollen abwackeln.
Ich hab inzwischen festgestellt das das pfeifen nur bei der eingeschalteter Klima auftritt
Wenn das nur bei eingeschalteter Klima Auftritt kann es dann sein, dass da nur irgendwas im Filter hängt. Also wahrscheinlich noch mal Glück gehabt.
Naja er kommt die tage mal in die Werkstatt mal schauen ob die was finden
