Hallo Leute, ich habe ein großes Problem mit meinem Carisma. Leider habe ich den letzten kompletten Schlüssel (also mit Gehäuse) verloren und nur noch einen Schlüssel ohne Gehäuse, also nur den Schlüsselbart. Damit startet das Auto aber nicht, trotz mehrfacher Versuche. Es orgelt, aber kein Starten. Die Zündkerzen sind trocken, also kein Benzin....kann es die Wegfahrsperre sein? Das Auto ist halt schon älter, kann es dennoch eine Wegfahrsperre im Schlüsselgehäuse besitzen?
Und wenn es die Wegfahrsperre ist, was nun? Zu Mitsubishi abschleppen und viel Geld zahlen? Oder gibt es da noch eine bessere Möglichkeit?
Bin ratlos und leider auf das Auto angewiesen
Vielen Dank
Carisma 1.6 BJ 1996 orgelt aber startet nicht
Carisma_Michaela 14.12.2017, 09:20
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2437 Zugriffe,
Jop, da sitzt ein Transponder im Schlüssel, der ausgelesen wird. Wenn das nicht gelingt, gibt's keinen Sprit.
Das klingt stark nach der Wegfahrsperre, auch wenn meine beim Cari etwas anders funktioniert. Hatte auch schon versucht ohne Schlüsselgehäuse zu starten, da ging er an, aber sofort wieder aus. Kam nicht mal auf die Leerlaufdrehzahl. Aber er drehte zumindest hoch.
Denke das wird einfach eine andere Regelung bei deinem sein. Ich habe schon einen Schlüssel (nicht für den Cari) nachmachen lassen bei Schlüsselmachern, die auch kodierungsmaschinen haben. Kannst ja mal rumgucken ob du auch so einen Service bei dir findest. Ist auf jeden Fall VIEL billiger als beim Hersteller (hab inkl. neuem Transponder und Codierung 30€ gezahlt, BMW wollte 120€)
Grüße
DMCKITT
Grüße
DMCKITT
