Moin,
ich habe mir vor 5 Wochen von Privat einen Carisma 1,6i Bj 1998 gekauft.
Habe eigentlich von Anfang an Probleme da er immer schon geruckelt hat beim anfahren.
Jetzt springt er allerdings gar nicht mehr an. So der letzte Moment fehlt.
Jemand der sich auskennt meint es wäre die Benzinpumpe und die Rep. würde zwischen 400 und 500 Euro kosten.
Könnt ihr mir diesen Preis bestätigen oder ist das überzogen.
Wo sitzt die Benzinpumpe?
Kann auch der Filter zu sein und wenn wo sitzt der
Ich danke schonmal für eure Antworten.
LG Heike
1.6 MPI Springt auf einmal nicht mehr an
heike 15.12.2018, 21:13 Vorfacelift
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2489 Zugriffe,
Hallo Heike
Zum Preis kann ich nichts sagen, du könntest dich dazu einfach bei einigen Werkstätten erkunden.
Die Benzinpumpe sitzt unter der Rücksitzbank, wenn du diese Hochklappst, siehst du einen runden Deckel den du öffnen kannst, da drunter sollte sich die Pumpe befinden.
Wenn sie arbeitet surrt sie etwas, dann sollte sie eigentlich i.O. sein.
Der Filter sitzt vorne im Motorraum unter dem Luftfilter und Sicherungskasten.
Vllt. hilft dir auch dieses Thema dazu (da sind auch Bilder vorhanden): Wann Getriebeöl & Kraftstoffilter wechseln?
(Weitere Thema zur Pumpe und Filter sind auch über die Suche findbar.)
Ansonsten noch ein Blick auf das Werkstatt-Handbuch: Kraftstoffsystem.
heike schrieb:15.12.2018, 21:13Jemand der sich auskennt meint es wäre die Benzinpumpe und die Rep. würde zwischen 400 und 500 Euro kosten.
Forum Anwendungsvorschrift:
Servus,
das ist hahnebüchen. Das Teil selbst ist vermutlich gebraucht für 50-100EUR zu bekommen, da es sich vermutlich um eine Standardpumpe mit ca. 4-6bar Förderdruck handelt.
Bitte aufpassen, ich kenne den 1,6er nicht so gut. Der GDI und ggf. auch andere haben 2 Pumpen: eine Förderpumpe im Tank und eine Hochdruckpumpe im Motorraum (recht Seite Motorblock in Höhe Nockenwellen).
Auf jeden Fall die üblichen Verdächtigen ebay, ebay-kleinanzeigen und quoka.de prüfen.
Falls Du die Teilenummer rausfindest, hilft das auch extrem viel.
Was ist damit?
https://www.autodoc.de/autoteile/krafts ... 0-1-6-da1a
Achso, Arbeitszeit. Die Rückbank muss hochgeklappt/teilweise ausgebaut werden. Aber innerhalb 1h = 80EUR sollte auch das erledigt sein. Da will Dich jemand abzocken.
Selbstmachen!
Gruß und viel Glück.
Was ist damit?
Selbstmachen!
