shadowdevil 19.03.2007, 11:52
1/13 19.03.2007, 11:52
Meine Blinker funktionieren nicht mehr, und die SRS Warnleuchte leuchtet. Ich selbst fahre einen Carisma 97Bj 1,8 GDI mit 92KW.
Werkstatt findet den Fehler einfach nicht.
Hier jemand eine Ahnung???
shadowdevil
1 Themen, 2 Beiträge
Werbe/Affililink * 01.11.2024, 01:12
2/13 19.03.2007, 12:03
funktioniert denn dein Warnblinklicht???
Wenn das geht und der Blinker trotzdem nicht, dann wird wohl das Blinkrelais eins weg haben.
aber warum die SRS leuchte leuchtet...hmmm.... :?
17 Themen, 397 Beiträge
3/13 19.03.2007, 12:04
Also SRS Leuchte bedeutet meisst ansich das was mitm Airbag nich stimmt.
Müsst man nu mal gucken obs n Steuergerät gibt oder ne Sicherung oder sowas das mit Blinker und SRS zusammen hängt und defekt ist.
Wie kams denn überhaupt dazu? Haste irgendwas neues eingebaut was auf die Elektrik zugreift? Irgendwo nen Kurzen gehabt? Irgend nen Kabel angebohrt oder sowas? Unfall gehabt etc? Das mit den Blinkern kenn ich von der Warnblinke, wenn der Schalter im Arsch is gehn die Blinker nimmer, aber bei dir wirds sicherlich ne andere Ursache haben, es seih denn du hast ma am Warnblinker rumgebastelt um z.B. ne andere Birne reinzumachen oder sowas. ^^
17 Themen, 588 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
4/13 19.03.2007, 13:05
moin.... hatte auch mal das problem. am sicherungskasten unterm lenkrad laufen ein paar sehr dicke kabel zusammen. die haben irgendwas damit zu tun. schau mal ob die noch richtig sitzen. oder der stecker am warnblinkerschalter hat sich losgerappelt..... also so war das bei meinem.... fahr nen carisma 1.6L.
munter bleiben
5/13 20.03.2007, 22:36
Habe das auch gehabt, nur bei mir war den tacho und alle andere tot, und die srs lampe hat dauer geleuchtet.Die mitsu werkstatt hat ein kurzschluss festgestellt im steuerung... irgendetwas mit pdc kasten.es hat 47 € gekostet, jetzt ist alles ok.
Viele sehen, wenige verstehen !
gdi
8 Themen, 46 Beiträge
6/13 23.03.2007, 12:13
War 4 Tage in der Werkstatt.
Jetzt alles ok.. Werksatt meint es hätt an meiner Anlage gelegen, das irgendnen Kabel durchgescheuert war, weil die Kiste immer darauf rumgerutscht ist...
Halten die mich für blöd???......wollten sich um die Garantie drücken... :-)
Hab die Anlage nun ausgebaut da ich jetzt eh nen Kindersitz drin habe...
So ne Vögel....haben die komplette Lenksäule ausgebaut..
Sollt etwas mehr als 100Euro kosten die Reparatur...
Jemand ne Ahnung wo ich nen tollen Chip für den 1,8 GDI herbekomme und was der mir beschert?....
shadowdevil
7/13 02.05.2010, 15:09
Symtom: Links- und Rechtsblinker funktionieren nicht, SRS-Lampe leuchtet, Warnblinkanlage geht!
Bei mir war es die Sicherung für SRS, die sich im Sicherungskasten hinter der Fontverkleidung im Innenraum befindet. Diese Sicherung von angegebenen 10A kann auf 15A erhöht werden, da diese neben der Airbag-Stromversorgung auch die Richtungsblinker absichert.
(Carisma 1,6 GLX Bj. 97)
Pinoreck
1 Beiträge
8/13 02.05.2010, 15:21
das is ja fast schon wie franzosenelektrik :denk:
airbag mim blinker koppeln :spin:
und von 10 auf 15A aufrüsten macht schon sinn
allein wenn der warnblinker an ist-also 4x21W sind wir bei 7A,bei 12V.
und das das airbagsteuergerät nur 3A braucht kommt mir bissel wenig vor...
9/13 02.05.2010, 15:42
hätte eher an den airbag schleifring gedacht das der viel was weg hat
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
10/13 02.05.2010, 15:53
der blinkerhebel sitzt doch aber vor dem schleifring und hat damit nix zu tun...oder nicht? :denk:
11/13 02.05.2010, 16:27
also bei manchen autos laufen die kabel vom lenkstockschalter durch den schleifring
maestro2589
12/13 02.05.2010, 17:57
bei manchen ja-die problematik kenne ich...aber beim cari auch?
13/13 28.07.2011, 11:15
Hallo zusammen, hab jetzt gleiche Problem gekriegt. Heute habe ich am meine Carisma Einparkhilfe eingebaut und bei ausprobieren ist die Lampe von Rückgang nicht an gegangen (und geht immer noch nicht), und die Lampe SRS leuchtet jetzt. Leute ich bitte um Hilfe was kann es sein? Vllt Sicherung raus? Und wo soll ich was nachschauen??
:hilfe: :hilfe:
Fehler gefunden. Kurzschluss, und Sicherung raus. Lösung neu Sicherung und alles weg! Lampe-SRS leuchtet nicht mehr
9 Themen, 51 Beiträge
