moin leutz... hab da seid etwas längerem schon ein problem.....
ICH HAAB HINTEN RECHTS DIE BREMSE DICHT SITZEN....
und ich hab kein plan mehr wo dran es liegen könnte.
hab nen neuen bremssattel und nen neuen bowtenzeug (kein plan ob das richtig ist) der handbremse.
bin am ende mit meinen nerven.....
HELFT MIR, BITTÄÄ!!!
Bremse dicht sitzen....
Timmy86 26.03.2007, 22:16
- 1708 Zugriffe,
Beobachter: reiko
Bautenzug.
Wat meinste denn mit Dicht sitzen? Das sie nich mehr reagiert? Oder das sie dauerhaft bremst?
die steht dauerhaft auf spannung...... aber halt nur ein ganz wenig..... fahr ich aber ne halbe stunde mit 160 über die autobahn hab ih die scheibe am glühen....
hast du hinten nun Trommeln oder Scheiben? Bei Trommeln kann es sein das da zuviel Staub zwischen ist und die mal mit einem Kompressor sauber machen solltest. Bei Scheiben würde ich mal auf die Bremsbeläge gucken. Die stecken ja in einer Führung. Und wenn die anfängt zu rosten und Dreck fängt, kann es passieren sich die Beläge nicht mehr von der Scheibe lösen können. Also auch mal runter sauberkratzen mit nem Schlitzschruabenzieher.
hab hinten scheibe......
beide bremssättel sind neu gekommen, vor nem monat ca.
scheiben und beläge auch....
dreck sitzt da noch nicht zwischen....
frag mich einer was das wohl ist....
dachte vieleicht das der bowtenzug der handbremse vieleicht eingerostet war... also hab ich den auch getauscht.... daran liegt es auch nicht..... ich weis nicht mehr weiter.... und wenn ich meinen wagen in die werkstatt bringe dauert das wieder 4-5 tage.... ätzend.....
Haste das vor nem Monat machen lassen, oder haste es selbst gemacht?
Also ich würd mal die Handbremmse lockern!
An der Schraube, direkt hinterm Hebel!
Hmm also ich würd grad bei Bremsen raten das machen zu lassen.
Aber sachma dachte du kriegst % bei Mitsu? Dann müsstest du da inner Werkstatt doch wen haben der dir ma eben helfen kann bzw n paar Sachen sagen kann worans liegt?
Mal so nebenbei... wie schaffste das mit ner 115PS? 1,6er Carisma nen Verbrauch von 11,X Litern zu kriegen? XD
Das is ja noch deutlich mehr als das was ich immo an verbrauch hab und ich tret ihn ja schon ganz gut
J-S-G hat am 27.03.2007, 09:15:Bautenzug.
Wenn du schon jemanden Korrigierst, dann bitte auch richtig.
--> Bowdenzug. ( Benannt nach seinem Erfinder "Bowden")
Mein Fehler, umgangssprachlich geschrieben
Aber erstaunlich wenn man bei Google mal danach sucht wie viele Treffer es trotzdem gibt *gg*
an wölfchen
der sagt was er denkt
- gizzl
- Hobby-Tuner (500+)
- 27.10.2006
- 49 Themen, 568 Beiträge
- 0x erhalten, 8x gegeben
Nur gut das Wölfchen den Besserwisser gemacht hat, sonst hätt ich wieder den schwarzen Peter ziehen müssen...
Achtung:
ich bekomme % auf die teile aber nicht auf die arbeitsstunden.....
mein wagen hat ein neues steuergerät..... wurde ein wenig dran verändert so komm ich auf 105 ps. statt 90.....
der verbrauch ist ganz einfach..... bin zur zeit am umbauen und hab seid 2 wochen durchgehend nen anhänger da hinter.....
aber jetzt erst mal: wie bekomm ich die bremse wieder frei... an der handbremse kann es nicht liegen.... die ist SEHR locker eingestellt....
kann da was mit dem ABS nicht stimmen...???
gizzl hat am 27.03.2007, 23:57::ok: an wölfchen
Deswegen nehme ich ja auch fast alle Fettnäpfchen mit.
Und ecke immer wieder mit einige Leuten an.
TheBr4in hat am 28.03.2007, 02:10:Nur gut das Wölfchen den Besserwisser gemacht hat, sonst hätt ich wieder den schwarzen Peter ziehen müssen...
Hat nix mit "besser Wisser" zu tun.
Aber ich bin ja ein großkotziges Arrogantes Ar...loch - lt. Aussage meiner (EX) Frau.
Aber du weißt es ja besser. Oder?
Den schwarzen Peter kannst aber gerne Haben.
