cosanostra007 14.10.2007, 15:11
1/11 14.10.2007, 15:11
hallo kann ma wer sagen wie ich bei meinen cari gdi 1999 vorne die innenbeleuchtung wechsle??? hinten geht es ganz leicht da is nur des glas da zum abnehmen aber des geht ja vorne net.... und des ganze teil hält ziemlich gut mag net anreisen net das i was kaputt mach.... also pls wie bekmm ich das teil vorne runter??
back too back and back again
cosanostra007
16 Themen, 87 Beiträge
Werbe/Affililink * 18.06.2025, 01:01
2/11 14.10.2007, 15:24
Ich weiß ja nicht, ob dein 99er Cari schon der Facelift ist oder noch der Vorfacelift.
Aber beim Facelift, macht man das große Dingens am Himmel genauso ab wie die Leuchteinheit in der Mitte.
DU musst einfach nur vorsichtig mit einem Schlitz-Schraubendreher runter und dich Stück für Stück abtasten.
Ich kann bei sowas immer wieder nur drauf hinweisen: Schaut auch einfach mal in eurer Handbuch (welches bei jedem Carisma im Handschuhfach liegen sollte)
Da steht das nämlich auch drin -> unter "Notfälle" -> "Kartenleseleuchte" ;-)
3/11 14.10.2007, 17:14
ok wenn des in handbuch steht dann werd i da mal nachschauen vl find i was..... na is noch da alte.... 125ps..... da is des a bissal komisch weil für hinten gehts ganz leicht.... und vorne muss irgentwie des ganze ding runtergehen hält aber sehr gut.... vl gibs irgent an trick???
cosanostra007
4/11 14.10.2007, 17:56
In der Mitte vom Himmel kannst du die Gläser rausnehmen (mit Schraubenzieher) und vorne die ganze Blende. (mit Schraubenzieher)
5/11 14.10.2007, 18:23
<bösartigeIronie>Klar nehmt immer gleich Hilfsmittel zur Hand, am Besten nen Vorschlaghammer, damit geht es am schnellsten ab ...</bösartigeIronie>
Sry Razorblade, aber die in der Mitte da werden die Plaste"gläser" einfach zusammengedrückt, und fallen in die Hand, und vorn, da schiebt man einfach nen Finger drunter, bis es einem in die Hand fällt.
Bei nem Schraubendreher, könnte man abrutschen und hässliche Kratzer verursachen!
6/11 14.10.2007, 18:29
Schmanta hat am 14.10.2007, 19:23:Bei nem Schraubendreher, könnte man abrutschen und hässliche Kratzer verursachen!
Könnte man, man könnte ja auch, wenn man etwas ideenreich ist, ein Tuch um den Schraubendreher machen (So wie es z.B. auch im Handbuch bebildert ist) ;-)
7/11 14.10.2007, 18:38
carisma hat am 14.10.2007, 19:29:wenn man etwas ideenreich ist, ein Tuch um den Schraubendreher machen
*räusper* auch wenn ich mich jetzt etwas ungeschickt darstelle, aber selbst mit Tuch hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen teste ich erstmal alles, wie es ohne Hilfsmittel (als Hebel oder ähnliches) auf/ab geht...
8/11 14.10.2007, 21:59
Schmanta hat am 14.10.2007, 19:38:
Hab mein Glas in der Mitte auch mit 'nem Schraubenzieher abgehebelt.
Und das Ende vom Lied war, dass die Nase abgebrochen ist, die das Glas oben hält. Und jetzt hindert halt ein Stück Test das Glas am Herunterfallen :(
Lösche Mitglied 629
9/11 14.10.2007, 22:07
also ich hab ja auch im Innenraum Sofitten LEDs drin .. ich kann mich nur errinnern das es eigetnlich ganz leicht war vorn ... einfach dran ziehen .. irgendwann hat an das ganze Teil in der Hand ..
lg Dee
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
10/11 11.05.2011, 16:39
Ich hab auch Angst die ganze Einrichtung kaputt zu machen. Wenn ich die Karteleseleuchte etwas nach unten bewegen ( rausziehe ) sieht man eine schwarze Vorrichtung.
-> Muss sie nun mit raus, oder nur die graue Abdeckung ?
Danke im Vorraus :)
" Burn your tires, not your soul "
9 Themen, 90 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
11/11 11.05.2011, 18:17
puuuhh..die frage hab ich mir nun selbst beantwortet. nur die graue :)
