also damit mein ich das lämpchen das aufleuchtet wenn man die handbremse anzieht, das leuchtet bei mir manchmal auf (in letzter zeit wirds immer häufiger) wenn ich im ersten gang ganz flott beschleunige. natürlich ist die handbremse bei mir nicht angezogen!
es kommt mir so vor als ob das lämpchen ab ner gewissen drehzahl leuchtet
glaub so ab 3000U/m aber nur im ersten gang und wenn ich in den 2 schalte gehts aus
wisst ihr woran das liegen könnte?
war bei mir früher nie so!
Handbremslämpchen leuchtet auf
KaZaAStyle 15.12.2007, 00:45
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 933 Zugriffe,
- KFZ-Lehrling
- 26.08.2007
- 27 Themen, 157 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Ich gehe mal davon aus, das du deine Handbremse wärend der Fahrt nicht angezogen hast.
Da kann das Aufleuchten der Bremsen-Warnleuchte bedeuten, das du einen zu niedrigen Bremsflüßigkeitsstand hast.
Forum Anwendungsvorschrift:
Moin
Genau das wäre auch mein Tipp gewesen, allerdings darfst du nicht einfach etwas hiterherkippen, denn es kann sein das deine Bremsbeläge und/oder Scheiben so ruter sind das der Bremskolben weiter ausfährt und somit der Flüssigkeitsstand so weit unten is.
Also erstmal Klötze und Scheiben nachgucken, wenn die OK sind musst du doch wohl auf die Suche nach einem Leck begeben.
Gruß bigfoot
carisma hat am 15.12.2007, 03:12:Da kann das Aufleuchten der Bremsen-Warnleuchte bedeuten, das du einen zu niedrigen Bremsflüßigkeitsstand hast.
Gruß bigfoot
hey danke für die schnellen tips
werd später gleich mal nachgucken
- KFZ-Lehrling
- 26.08.2007
Oder ein Wackler im Schalter. Einfach mal ausbauen und nachschauen.
Hey Leute,
ich dachte eigentlich der Sensor für die Handbremse sitzt im Innenraum in der Nähe vom Hebel? Das mit dem niedrigen Flüssigkeitsstand kenn ich so noch nicht?
Mfg
derhoeppi
Mfg
derhoeppi
- derhoeppi
- KFZ-Lehrling
- 25.10.2005
- 14 Themen, 156 Beiträge
Moin,
Jop is ja auch so, der Sensor/Schalter sitzt am Handbremshebel, dieser schaltet die Meldeleute bei angezogener Handbremse. Aber ein zweiter Schalter schaltet eben genau die selbe Lampe ansteuert, wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht mehr stimmt.
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
hab mal geguckt und da war n bissel wenig drin
hab dann was hinterhergekippt und jetzt leuchtet das lämpchen nicht mehr
bremsbeläge sind etwas abgenutzt werden aber bald gewechselt.
wenn ich ein leck hätt dann würd die bremsflüssigkeit sehr schnell auslaufen
was aber nicht der fall ist
- KFZ-Lehrling
- 26.08.2007
KaZaAStyle hat am 16.12.2007, 16:49:wenn ich ein leck hätt dann würd die bremsflüssigkeit sehr schnell auslaufen
Moin,
Also darauf würde ich nicht wetten, bei meinem alten Auto war das auch so, das die Lampe nur alle 3-4 Wochen angegangen ist, daduch das etwas fehlte. Es ist also nicht so das die Flüssigkeit zwangsläufig schlagartig bzw. schnell fehlt. Wenn sich z.B. nur eine kleine Menge am Bremskolben vorbei drückt.
Gruß bigfoot
Hatte das gleiche Problem auch gerade. Diese Lampe bedeutet ja nicht nur das die Feststellbremse angezogen ist sondern ist ebenfalls die Überwachung des gesamten Bremssystems (ausgenommen dem ABS). Naja ich war in der Werkstatt und habe mal eben 600€ da gelassen. War aber auch nötig. Bremsen vorne komplett neu und hinten nur die Klötze. Und noch neue Bremsflüssigkeit. Die sollte man übrigends alle 2 Jahre wechseln. Danach war bei mir alles wieder schön.
MfG
Alex
MfG
Alex
Mitsubishi Carisma 1,8GDI Avance
"Der Gründe Blitz"
Frontsystem MB-Quart Discus 2-Wege
Hecksystem MB-Quart Discus Coax
Endstufe 6-Kanal 850 Watt JBL
Sub 350 Watt JBL
"Der Gründe Blitz"
Sub 350 Watt JBL
- Anfänger
- 17.10.2007
- 9 Themen, 93 Beiträge
Wird die nich bei den Inspektionen in einem gewissen Intervall gewechselt?
Ja sollte so sein. Aber mangels Geld ist das mit den regelmäßigen Inspektionen nicht so richtig drin bei mir. Schließlich fährt meiner auch mit Hilfe von Euch und Euren Tips die man hier so lesen kann.
MfG
Alex
MfG
Alex
"Der Gründe Blitz"
Sub 350 Watt JBL
"Der Gründe Blitz"
Sub 350 Watt JBL
- Anfänger
- 17.10.2007
