Habe heute festgestellt, dass das Heck meines Carisma DID schief hängt....
es sind ungefähr 1cm unterschied von der linken zur rechten Seite (links hängt er tiefer)
Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte, vor ca einem Jahr ließ ich die Stoßdämpfer inkl. Querlenkern wechseln kann es sein, dass dort was schief gelaufen ist.
Immerhin bin ich seit dem ca. 30tkm gefahren und habe am Fahrverhalten selber nicht gemerkt...
Ich selber habe es optisch nicht gemerkt ein Kumpel hat mich nur drauf hingewiesen...
Habe auch vor zwei Wochen das Auto aufgebockt um die Bremsen zu reparieren (siehe Forum) kann es sein, dass dabei beim Aufbocken sich die Feder im Federteller gedreht hat und es deshalb so schief ist???
MfG
Carisma DID
Carisma hängt schief
Carisma DID 21.08.2008, 20:04
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 526 Zugriffe,
Bevor wir alle den Fehler suchen - als du das gesehen/nachgemessen hast, stand das Fahrzeug auch wirklich gerade?
Forum Anwendungsvorschrift:
WAS bedeutet 1 cm schief?
Links........
Sitzt du rechts?
Hast Du Was drin liegen oder verbaut, was links Gewicht hat?
Un das ganze GANZ EXAKT zu ermitteln, muss das Fahrzeug in der Wage stehen, sowohl Vertikal wie Horizontal.
Erst DANN versuchen, 1 cm Unterschied zu messen.
Und ja, die Feder kann aus der Führung sein........dann kommt er höher.......
Links........
Sitzt du rechts?
Ja natürlich stand das Fahrzeug gerade....
man sieht halt das das Heck links tiefer hängt....
Nein habe ich nicht....
Werde das einen Tag nochma an einer anderen Stelle probieren um Fehler auszuschließen
müsste man das nicht beim Fahren merken, knacken oder schlagen oder so??
MfG
Carisma DID
Unter Umständen........es muss aber nicht zwangsläufig geräusche machen.
Ich bin z.B über 5000 km mit gebrochenen Federn rumgefahren, ohne es zu merken.
Fahrwerk hast keins drinn, oder?
Denn DANN könnte sich eine Feder gesetzt haben.
Generell würde ich das mal genau in Augenschein nehmen.
Aufheben und drunterschaun, ob das was sichtbar ist.
Ich denke aber, das 1 cm rein gar nicht tragisch sind.......abgesehen davon, das mans ihr ansieht.
Habe Monroe Gasdruckdämpfer mit H&R 30mm Tieferlegungsfedern.....
Die Federn sind jetzt seit 160tkm verbaut und die Stoßdämpfer seit 30tkm...
MfG
Carisma DID
MfG
Carisma DID
