Nabend,
bei mir ist folgendes Problem aufgetreten. Lenke ich nach links, so ertönt ungefähr nach einer dreiviertel Umdrehung ein plook Geräusch. Wenn ich wieder grade lenken möchte, so zieht dann der Wagen nach links. Lenke ich rechts herum, ertönt ebenfalls ein plook, doch dann fährt der Wagen wieder einwandfrei geradeaus. Hatte jemand schonmal dieses Problem? Konnte es das Domlager sein?
Wagen zieht stark nach links
carisma123 27.11.2008, 22:43
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 667 Zugriffe,
Beobachter: Lucky
Hatte ich noch nicht. Da läst sich wohl auch keine genaue Ferndiagnose stellen. Normalerweise ist ein ziehen nach einer Seite meistens eine Ursache von falsch eingestellter Spur oder Sturz, einseitig abgefahrenen reifen, feste Bremse,... Vielleicht ist etwas ausgeschlagen? Mal durch ein großes Schlagloch gefahren?
Genaueres kann da nur ein Fachmann sagen.
Im Allgemeinen kann man sagen:
Alles das, was unmittelbar in die Spur-, Sturz- und Lenkgeometrie eingeht, merkt man beim fahren - sprich "Spiel" in der Lenkung, instabiler Geradeauslauf, schlechtes eigenlenkverhalten... besonders ein Spiel im Schwenklager (da ist das, an dem die ganzen Bauteile hängen) und an den Spurstangenköpfen.
Probleme an anderen Bauteilen wie Stabilisatoren,Radlagern Koppelstangen,Längs- und Schräglenkern treten oft akustisch in Erscheinung. insbesondere dann, wenn die dämpfenden gummilager verschliessen sind.
Hast du was am Luftfilter gemacht? Sowas könnte das Geräusch erklären, aber nicht des nach links ziehen.
also eine achsvermessung wurde durchgeführt und da ist nichts bei rausgekommen. ebenfalls ist nichts ausgeschlagen, jedenfalls nichts sichtbares. habe den wagen auf der hebebühne gehabt und nichts auffälliges erkennen können. beim fassen an die feders fühlt sich fast so an , als würde sie springen.
daher könnte auch das geräusch kommen, nur das würde doch noch nicht so einen starken linksdrall ausmachen.
carisma123 hat am 27.11.2008, 22:43:Nabend,
Hatte ich auch vor kurzem....
Domlage kaputt... das knacken beim lenken wurde immer lauter... oder heftiger... wie mans nimmt...
vllt. liegt bei dir ähnliches Problem vor?
bei mir hat er auch extrem nach links gezogen, sodass man schon gegenlenken hat müssen....
@ dimon
hat die werkstatt von anfang an die diagnose domlager gestellt, oder hatten sie noch andere vermutungen.. was hast du für die reperatur gezahlt?
würde auch domlager sagen
meine waren durch und es gab starke geräusche beim einlenken. das mit dem verziehen war bei mir nicht.
kostet nicht viel, kann man selbst machen...
- gizzl
- Hobby-Tuner (500+)
- 27.10.2006
- 49 Themen, 568 Beiträge
- 0x erhalten, 8x gegeben
carisma123 hat am 28.11.2008, 11:26:@ dimon
Ja, Diagnos war gleich gestellt Beim Preis bin ich mir nicht mehr sicher 200€ - 250€ hab ich bezahtl für die vorderen Domlager (inkl. Arbeit, Montagesatz...)
Habs aber nicht beim Mitsubishihändler machen lassen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
