hilfe!!!!
liebe leute
carisma 1.8 116 ps ez 97 typ DA0
mein carisma springt seit heute nur noch sporadisch an.
habe den wagen nach einer fahrt normal abgestellt,als ich abends nochmals losfahren wollte,sprang der carisma nicht mehr an....
benzinpumpe geht,sprit kommt auch vorne (verteilung einspritzventile)an.schraube ich jedoch nach erfolglosem start eine zündkerze heraus,ist diese trocken...also richtig trocken!anasser dreht.zündfunke geht auch.
aber wie gesagt,manchmal springt er an,mache ich ihn dann wieder aus,springt er wieder nicht an....oder eben auch doch.finde das alles komisch,scheint als ob das irgendwas mit der steuerung der einspritzventile zu tun hat.
bitte um rat,vielen dank schon im voraus!
Startprobleme carisma
carismaluder 19.04.2009, 21:15
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 880 Zugriffe,
Beobachter: carismaluder, Sancezz
des ist echt komisch.
erst hab ich gedacht die sicherung der einspritzventile...aber die könnens nicht sein da er ja hin und wieder anspringt.
evtl n wackelkontakt an den steckern der einspritzdüsen...was aber auch kaum sein kann sonst würde er nicht normal laufen-wenn er mal läuft.
irgendwas in richtung kompressionsverlust kanns eigentlich auch nicht sein da er ja normal läuft...hat er auch normale leistung??
dann bleibt noch die wegfahrsperre...da würde alle symptome passen...anlasser dreht,zündfunke kommt aber einspritzventile schalten nicht.
->versuch mal mim ersatzschlüssel zu starten
ja,er hat normale leistung! läuft wie ein bienchen über 200...wenn er anspringt.stottert auch nicht oder so,läuft echt prima ohne ruckeln und so.
hat der überhaupt ne wegfahrsperre????? is mir gar nicht bekannt
carismaluder hat am 19.04.2009, 22:35:hat der überhaupt ne wegfahrsperre????? is mir gar nicht bekannt
Ja hat er.
glaub das problem ist gefunden...scheint am schlüssel zu liegen! mit dem zweitschlüssel gehts prima...
Ja da kanns eigentlich nur die Wegfahrsperre sein. Da ist wahrscheinlich der Transponder im Schlüssel defekt.
hab ich auch so einen transponder im schlüssel?
wäre mir neu
wäre mir neu
Sancezz hat am 20.04.2009, 11:21:hab ich auch so einen transponder im schlüssel?
wäre mir neu
Solltest du eigentlich auch haben. Mir ist nicht bekannt das es den Cari ohne Wegfahrsperre gibt.
Wenn du den Schlüssel zerlegst, findest du so ein kleines schwarzes Plasteteil, das ist der Transponder. Irgendwo gabs da auch mal Bilder. War glaub bei der Klappschlüssel-Geschichte ...
des is ja cool wegfahrsperre
