wer weiß, wo man Schaltpläne für o.g. Fahrzeug erhalten kann? Oder hat jemand einen Schaltplan, den er mir schicken kann?
Problem im Aufenblick ist das Schiebedach, das sich nicht mehr rührt auf Knopfdruck.
Schaltpläne Carisma 1.6 Bj. 1997
raki.oas 18.03.2010, 14:23
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1899 Zugriffe,
kleiner tipp schau mal ob die kontakte bei den schaltern defekt sind
war bei mir mal
wenn du magst kann ich dir ne ersatzschaltereinheit geben
du beschreibst es nicht genau den fehler erkläre mir, hört man den motor nach betätigung des schalters oder nicht?
wenn ja ist der seilzug defekt.
wenn nein kann es der schalter, die verkabelung und der motor sein oder die sicherung
also schreib mir eine genaue definition bitte
war bei mir mal
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
Naja für deinen 79er Carisma wirst du wohl keinen Schaltplan finden
Ansonsten schau mal unter Downloads
Forum Anwendungsvorschrift:
cool wusste noch nicht das es den cari seid 79 gibt
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
Hallo maestro,
Du hast nicht richtig hingeschaut. Bei der Anfrage steht Bj.1997.
Es grüßt raki
Hallo Carisma,
vielen Dank für die downloads. Muss mich erst einmal in die jap. Darstellung der Schaltpläne einlesen.
Hat mir jedenfalls geholfen.
Es grüßt raki
1) Muss der Türkontakt auf der Fahrerseite nicht Masse schalten (geöffneter Zustand)?
Mein Schalter zeigt keinen Kontakt zur Befestigungsschraube.
2) - Ader gn/rt führt elektrisch zur Lampe im Innenraum (plus)
- Ader gn/? führt zu welchem elektrischen Punkt?
3) Gibt es die Schaltpläne auch in deutscher Ausführung?
4) Wo ist die J/B (Junction Box) im Auto zu finden?
Für eine Anwort wäre ich euch dankbar.
Es grüßt raki
Grün Silber geht auf Masse. Also wenn du die Tür auf hast. Hast du da das Masse potenzial.
raki.oas hat am 06.04.2010, 18:02:3) Gibt es die Schaltpläne auch in deutscher Ausführung?
Die Stromlaufpläne gibt es nur in Englisch.
J/B = Junction Block
Wo sich das Teil befindet siehst du auf dem Bild. Einfach die Verkleidung unter dem Lenkrad abschrauben (waren glaub ich 4 Schrauben) und dann sieht man es im linken Bereich.
