habe einen Carisma 1,8 Gdi, BJ 98. Wie kann ich das Glas am rechten Aussenspiegel wechseln? Er ist elektrisch verstellbar.
Viel Dank im Vorraus für Eure Hilfe.
MfG Martin
Glaswechsel am rechten Aussenspiegel
martinr191 30.07.2010, 18:27
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 629 Zugriffe,
Am besten mit bloßen Händen, ansonsten kann es sein, dass du das Glas zerbrichst. Ich denke mal, deins wird eh kaputt sein, aber man muss ja nich noch mehr kaputt machen, vor allem nicht die Hände mit irgendwelchen Scherben.
Als erstes drückst du das Glas ganz Richtung Beifahrerseite, also nach innen. Am besten auch manuell, das tut dem Motor das eine Mal nix. Dann solltest du an der Außenseite mit den Fingern reinhaken können und dann ziehst du mit dosierter Kraft das Glas einfach ab. Das hat 4 Verankerungen, die nur gesteckt sind. Wenn das Glas ganz nach innen gerichtet ist, wie oben beschrieben, kannst du die auch sehen, wenn du gutes Licht hast oder ne Taschenlampe nimmst.
Sonst kannst du auch versuchen, mit dem Schraubendreher hinter das Glas haken, aber wie gesagt, kann das Glas dann nochmehr kaputt gehn.
Hoffe, ich konnte dir helfen und ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Danke für die Hilfe. Jetzt hab ich gleich noch ne Frage.
Und zwar bekomme ich die vier Verankerungen vom alten Spiegel ab (Spiegel ist nur Blind und nicht kaputt) oder sind die nachher am neuen Spiegelglas mit dran?
Die sind am neuen Glas fest mit dran.
Danke, werd morgen gleich mal wechseln.
