Richtig! Ist ja langweilig
Ne ne ich behalte mal die originale! Muss mir nur was mit dem Grill einfallen lassen aber hab da schon ne Idee
rover 200 scheinis am cari
meagichh 30.05.2013, 19:19
- 2848 Zugriffe,
moin,
danke für eure zahlreichen antworten.
ich denke das die vom clipse net passen wegen der rundung im koti, wenn ich mich net verguckt habe. ich habe einieges an scheinwerfer mir angeschaut, und fand das sie von der vorm her am koti uiehmlich identisch sind (vom bild her).
leider bin ich noch nicht in den genuss gekomme mir die scheinis in natura anzuschauen, da man sie nicht sieht wenn man sie sehen will. werde mal nach kiesow fahren und gucken ob dort welche zu finden sind.
Wer rechtschreibfehler endeckt, darf sie gerne behalten
- meagichh
- Anfänger
- 01.05.2011
- 14 Themen, 76 Beiträge
- 0x erhalten, 5x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
- 0 Bilder
Kotflügel? Ich dachte das die genau baugleich mit dem vom Facelift sind..? Da ja die frontschürze beim Kotflügel en Stück nach oben geht
1. Du liest meine Signatur.
5. Du überprüfst es jezt.
6. Du lächelst.
11. Du überprüfst es jezt.
12. Du hast nicht bemerkt , dass es nur 10 Fakten sind. xD
6. Du lächelst.
Nicht ganz. Die Kotis vom Facelift haben ein Innenblech nicht mehr, wo beim Preface noch die Front festgemacht ist.
also könnte man sagen, dass man die originalen kotflügel vom vorface trotzdem benutzen kann/könnte um die front (scheinwerfer, motorhaube UND frontschürze) vom facelift ran zu montieren...? Oder lieg ich jetzt falsch?
6. Du lächelst.
6. Du lächelst.
Ufi schrieb:05.06.2013, 21:46also könnte man sagen, dass man die originalen kotflügel vom vorface trotzdem benutzen kann/könnte um die front (scheinwerfer, motorhaube UND frontschürze) vom facelift ran zu montieren...? Oder lieg ich jetzt falsch?
Nein liegst richtig.
Wenn ich jetzt nicht falsch liege, brauchst du Stoßstange,Stoßstangenhalter, Scheinwerfer, Grill und Motorhaube für so einen Umbau.
Kotflügel kannst Facelift nehmen oder die Preface etwas abändern.
Also ich musste ändern:
- Innenblech ( wo die Blinker sitzen ) anpassen damit die an die Kotflügel rutschen
- Originalgrill zwischen den Scheinwerfern muss angepasst werden da der Abstand und Form jetzt anders ist
- Frontschürze muss bearbeitet werden da die Scheinwerfer mehr nach unten ragen
- Träger (am Kühler) muss ebenfalls bearbeitet werden!
Ansonsten ist viel improvisation angesagt aber geht!
