hab oben auch nochmal den link zur ABE geändert, bei mir öffnete der sich nicht richtig. Schau dir für die felgen die dir gefallen die ABE vorher genau an und nimm sie am besten ausgedruckt mit zum TÜV.
google hilft und mit der Kennzeichnung der Felgen (KBA Nummer) und den richtigen schlagworten bei der suche (carisma, pdf, ABE) solltest du alles finden... dann mal viel erfolg.
Maximale Felgengröße
Butze008 18.02.2007, 17:53
- 22 Beobachter
- 111145 Zugriffe,
Beobachter: Reptile, Schmanta, Cari-Mania, cobbra, Silver Angel, b.robin, reiko, CarismaDriver, Bozz, vl125, Sancezz, Goofy, Bystyke, ET-110, killah23m, GDIMax, RoMbS_RyDeR, Rocky1404, Krma88, tyga, APTYP92, Nokx
Das nimmt hier mittlerweile Ausmaße an...
@lesw:
Du hast ein paar Möglichkeiten:
@lesw:
- Du suchst dir Felgen mit ABE für den Carisma. Darin ist angegeben welche Rad/Reifen-Kombi du zu fahren hast. Bei 16''ern sehe ich da aber eher geringere Chancen. Zudem: Wenn du den Carisma noch tiefer legen willst, kommst du um eine Eintragung nicht drum rum da eine Tieferlegung in der ABE erwähnt sein müsste. Und eine ABE in der die Tieferlegung auch noch explizit erlaubt ist, habe ich noch nie gesehen.
- Du suchst dir Felgen mit Teilegutachten für den Carisma. Einziger Nachteil: diese musst du eintragen. Dafür gibt es solche Felgen wie Sand am Meer, auch in 16''. Hältst du dich an an die Auflagen in dem Gutachten (nicht tiefer gelegt, richtige Reifen drauf, etc.) ist das eine wirklich simple Sache und jeder Tüv-Prüfer darf es dir eintragen.
- Du suchst dir Felgen die zwar passen, jedoch kein Gutachten für den Carisma haben. Hierbei empfiehlt es sich aber trotzdem Felgen zu nehmen die irgend ein Gutachten (ABE oder Teilegutachten) haben. Ein Material- oder Festigkeitsgutachten ist das Papier nicht wert auf das es gedruckt wurde.
Dann kann der Tüvler anhand des Gutachtens und der Achslast des Fahrzeugs diese prüfen und die Felgen bei ausreichender Freigängigkeit per Einzelabnahme eintragen. Eine Eintragung ist nur bei einem Sachverständigen möglich, in den alten Bundesländern beim TÜV und bei den neuen Bundesländern bei der Dekra.
Hier empfiehlt es sich immer mit dem Gutachten zuerst zum Tüv zu gehen und sich vorher abzusprechen. Der Prüfer kann die Felgen eintragen, er muss nicht. Wenn er sie nicht eintragen will hilft nachzufragen warum. Manche Prüfer sind sich einfach unsicher und trauen es sich nicht zu. Oder es gibt ein technisches Problem weshalb er sie dir nicht eintragen will.
DeadEye - X schrieb:11.08.2014, 19:01Reptile schrieb:01.11.2013, 18:16DeadEye - X schrieb:01.11.2013, 18:10[IRONIE AN]
Ach, naja dann holt man sich eben eine Reifenfreigabe des Herstellers und schon passt das mit der Tachoabweichung xD
[IRONIE AUS]
Hatte ich nun sowohl bei meiner Reisschüssel als auch dem VAG-Auto durch.... Wobei ich sagen muss, dass bei den 215/40 R18 beim Carisma meine Fahrtgeschwindigkeit immernoch 5 km/h weniger lt. GPS betrug, als der Tacho mir anzeigte.
du hast sogar mir deinen 18ern ne kleinere Differenz als mit 195/65er Reifen
Eingetragem bekommt man alles, wenn man zu den passenden Tüvern fährt. Das ist mir auch bekannt.
Die Eintragung hätte ich bei jedem x-beliebigen TÜVER/DEKRAler bekommen.... und bzgl. der Differenz.... äääähm NEIN?
Wenigsten mal nachgesehen?
Soooo... Vergleich von 195/65 R15 zu 215/40 R18 bei Serienbereifung von 195/60 R15
Durchmesser 63,5 > 62,9 > 61,5
Abrollumfang 192,9 > 191,3 > 178
macht eine Umfangdifferenz von 3,2% > 2,3%
Geschwindigkeitabweichung von -3% > -2%
Also nichts da mit NEIN > DOCH!
Hi Leute also ich kauf mir neue Felgen
Nur mal so ne Nebenfrage...
Original derzeit 185/65R14
Die ich mir hole
Alutec 7,5j x16 ET 35
Mit 215/40R16
Problem... Ich bekomme zwar die abe usw... Doch mein autowagen hat ne tieferlegung von 60/40.. Das heißt doch ich muss das per Einzelabnahme machen?
Oder erzähl ich gerade misst...
Die ich mir hole
Mit 215/40R16
1. Du liest meine Signatur.
5. Du überprüfst es jezt.
6. Du lächelst.
11. Du überprüfst es jezt.
12. Du hast nicht bemerkt , dass es nur 10 Fakten sind. xD
6. Du lächelst.
Ist alles korrekt so. Um die Einzelabnahme kommst nicht drum rum.
Allerdings empfehlen sich dabei Felgen die trotzdem ein Gutachten haben. Dann muss der Prüfer nur checken ob das Rad ausreichend Freigängigkeit aufweist. Im anderen Fall müsste er auch noch prüfen ob Traglast passt, nichts an der Bremsanlage hängen bleibt, etc.
Jep, so isses.
Ok da bedanke ich mich schonmal für die Auskunft.. 3)
Ja, also wie gesagt die abe bekomm ich dazu, also wo die Autos aufgeführt worden usw..
Ja muss ich denke mal trotzdem nur bördeln
Weil 7,5 J sind ja jetzt ne wirklich "breit" die ET macht dann wohl mehr aus
Gruß ufi
Gruß ufi
6. Du lächelst.
6. Du lächelst.
Hallo, ich hoffe mir kann jemand Fachkundiges von euch helfen.
ich habe einen Carisma 1.6 bj 2003
Für den nächsten Sommer habe ich schicke Alus gefunden. Die haben die größe 7x17 ET 45. Kann ich diese fahren? oder passen die von der ET her garnicht?
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Hallo, passen 7x15 ET 42 mit 195/55 R15 Reifen auf nen 1.8 GDI Vorface ??
Hey ich hab 17 Zoll und die sind eingetragen
- Manu carisma gdi exe
- Anfänger
- 25.02.2014
- 11 Themen, 77 Beiträge
- Mitsubishi Carisma gdi exe
Also ich habe auf mein Dynamics im Winter 195/60 R15
Und als Sommer habe ich die Dynamics felgen drauf mit 215/40R 17 und es ist schon sehr knapp an der Kotflügel kante am Heck
Jo Leute,
habe versucht ein bisschen mitzulesen hier, aber könnte nicht ganz durchblicken. Meine Frage ist folgende: ich habe die Standardreifengröße auf meinem 2003er GDI drauf, also 195/60R15 88H, würde aber gerne breitere Reifen und größere Felgen draufpacken wollen, natürlich ohne bördeln oder sowas, was ist das Maximum was ich draufpacken darf an Felgengröße und Reifenbreite ?
Muss ich in jedem Fall eine Eintragung machen ?
- karizma66
- 26.12.2016
- 2 Themen, 20 Beiträge
- 4x erhalten, 0x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
205/45 auf 7x16 ET38 und Tieferlegung vorne von ca. 55mm passt ohne jeglicher Berührung!
