Demontage des Cockpits
kaifreeman 12.05.2005, 06:54
1/4 12.05.2005, 06:54
Moin moin!
Früh unterwegs heute hab auch einiges vor und dazu muss ich wissen wie ich am besten mein Cockpit aussereinander nehme. Es dreht sich hier um den Tacho usw wie bau ich das ganze Segment aus damit ich hinten zur Tachobeleuchtung komme??
kaifreeman
30 Themen, 374 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 01.11.2024, 01:15
2/4 12.05.2005, 11:06
Ich mein dafür brauchste nicht das ganze Cockpit demontieren!
hatte das alles auch schon mal ab, bis zu den Tachonadeln! Weiter hab ich mich vorerst nicht getraut, da die dingen ziemlich empfindlich sind und du die leicht im Arsch kriegst!
Also sei vorsichtig mit den Nadeln!
Als erstes nimst du die verkleidung rund um den Tacho ab und dann musste weiterschauen, weiß net mehr genau...ist aber nicht schwer!
3/4 28.05.2005, 23:21
haste deinen Tacho schon rausbekommen?
Wenn nicht: die 2 Schrauben (oben) der Blende lösen, kräftig ziehen da unten 2 Spangen das Teil halten. Der Tacho selbst ist mit 3 Schrauben befestigt, 1 oben, 2 unten links und rechts. Wieder kräftig ziehen und den Tacho damit von den 2 dicken Steckern lösen. Schon haste die ganze Einheit in der Hand.
Was haste denn vor?
80 Beiträge
4/4 29.05.2005, 00:00
hatte noch keine Zeit zu probieren aber ich bin an den Klammern damals gescheiter die beiden Schrauben waren schon raus aber ich hab mich nicht getraut brachial Gewalt anzuwenden gg
ich möchte die Tachbeleuchtungwechseln und eventuell die Scheiben Brushen lassen
kaifreeman
