Hi, da nun langsam Frostschutz reinmuss in das Wischwasser ist es denke ich am besten komplett zu tauschen, da ich sonst kein Mischungsverhältnis herstellen kann.. Gibt es einen einfacheren Weg das Wasser zu entleeren als ständig zu sprühen ?
Wischwasser tauschen - wo ablassen?
pascalk 25.12.2014, 15:29
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1294 Zugriffe,
Beobachter: pascalk
Willst du es dir echt künstlich schwer machen? Wir sprechen hier von Frostschutz für's WISCHWASSER!!!
Du wirst ja grob abschätzen können wieviel noch an Wasser drin ist, oder?
Kipp einfach eine passende Menge an Frostschutz nach und gut ist.
Was interessiert dich die exakte Dosierung? Du weißt doch auch nicht genau welche Temperaturen kommen.
Beispiel:
Du schätzt/erwartest -15°C. Also machst du eine Mischung die für etwa -20°C reicht. Ob die Mischung jetzt nur -18°C packt oder sogar -22°C beißt dich in dem Fall doch auch nicht, richtig?
Beispiel:
Entweder einen langen Schlauch tief in den Behälter schieben und einmal kräftig dran saugen oder du ziehst unten am Behälter die Pumpe (hinter der Radhausverkleidung) raus, dann läuft auch alles einfach aus dem Loch.
Aber wenn du reines Frostschutz Konzentrat zum Mischen hast, dann muss eh nicht der komplette Behälter geleert werden.
Forum Anwendungsvorschrift:
Alles klar, habt recht - füll einfach Frostschutz auf - zu viel ist eh besser als zu wenig
wieso eigentlich ablassen?
ins auto setzen, tür zu und am rechten hebel hinterm lenkrad ziehen...
oder eben das konzentrat pur reinkippen... der winter lässt eh noch auf sich warten...
