Hallo Leute,
Der Carisma meiner Freundin braucht neue bremsen deshalb hab ich gestern nach KBA Nummer 9644 352 ein 99‘ gdi welche bestellt. Jetzt hat mir aber die Seite auf der ich bestellt habe die ate bremsscheiben mit passenden Klötzen für dieses Auto als 256mm ausgegeben. Angeblich die richtigen für das Auto?!? Ich dachte da müssen 281mm drauf?
Das Auto ist leider heute unterwegs wenn das Auto heute Abend da ist mach ich mal die Felge runter und Messe mal nach.
Was kommt denn euerer Meinung auf einen gdi fl von 99?
Vorne 281mm oder 256mm?
Minimale Felgengröße ist 15 Zoll laut fahrzeugschein
Facelift Bremsscheiben Größe vorne
Direkt1.8 29.03.2018, 13:57
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2534 Zugriffe,
Moin,
der sollte die 281mm Scheiben drin haben wenn es ein Facelift ist. Mit nachmessen bist aber auf der sicheren Seite... Bei den Buden wundert mich nichts mehr
grüß Phil
grüß Phil
So, jetzt aber genau messen. da gab es Übergangsmodelle, da war das mal so und dann anders. Auch der Hersteller wechselte, es ist nicht immer ATE, steht auf dem Bremssattel.
Bestellen kann man dann bei ATP, oder einfach mal bei ebay schauen. Die großen Autoersatzteilhändler sind bei ebay sehr präsent.
256mm hab ich zurück geschickt
Hab nachgemessen sind 281mm laut der tabellle von atp hab ich jetzt Bremsscheiben bestellt die nicht für das Auto passen. Doch auf der Verpackung der ate bremsen steht Carisma _DA ab 03/1999.
Im Shop steht aber erst ab 08/2000 ?!?
Egal auf den Carisma gehören 281mm denn es ist ein FL auch ATE hat die richtigen Angaben nur ATP hat das irgendwie verbockt.
Ich habe vorher auch immer gemessen und nun ist ja Alles gut. Letztendlich waren die Abmessungen maßgeblich.
Die letzten Bremsen die ich im Carisma verbaut hatte, waren von Zimmermann, schöne Sache.
Vergiss nicht die Gleitschienen im Bremssattel neu zu fetten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
