Hallo zusammen,
Habe mir vor 2 Wochen einen Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16V Automatik vom bj. 1999 Gekauft und sehr sehr Stolz drauf, ist mein erster Carisma und bin einfach Überwältig das mann mit so einem alten Auto so spaß haben kann.
Nun man Frage habe in der Mittelkonsole den ZV-Schalter aber leider habe ich nur 2 normale Schlüssel so das ich die Türen Manuell auf und abschließen muss und würde gerne die Originale Handsender haben.
Welches Relais muss ich Kaufen? Und welche Handsender muss ich kaufen
Will die Originale haben das ich gelesen habe das das in 10minuten erledigt ist dies nachzurüsten, und wo verbaue ich den das Modul?
Die HSN und TSN vom Auto lautet: 9644 / 352 fall dies euch was bringt.
Hoffe ihr könnt mir Weiterhelfen da das Auf und Abschließen in der Dunkelheit mir sehr schwer fällt.
Funkfernbedienung Original
Masterkey42 04.06.2019, 00:15
- 10533 Zugriffe,
Beobachter: Masterkey42
ZV Schalter in der mitte... dann ist es ja noch der alte. Da bin ich mir nicht sicher ob er bereits eine FFB ab Werk hatte. Beim neuen hätte ich gesagt dass dir der Vorbesitzer die FB nicht mitgegeben hat.
Beim neuen wäre es diese: https://www.ebay.de/itm/Funkfernbedienu ... 1438.l2649
Kannst ja mal schauen ob so ein grauer Kasten bei deinem Wagen verbaut ist, müsste unten in der MIttelkonsole sein. Wenn dieser da ist brauchst nur noch die Handsender dran anlernen.
http://www.mitsu-talk.de/index.php?page ... g+anlernen
wölfchen schrieb:04.06.2019, 05:56ZV Schalter in der mitte... dann ist es ja noch der alte. Da bin ich mir nicht sicher ob er bereits eine FFB ab Werk hatte. Beim neuen hätte ich gesagt dass dir der Vorbesitzer die FB nicht mitgegeben hat.
Also würde das von dir gepostete Modul mit den Fernbedienungen bei meinem nicht passen richtig?
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Aber warum soll es unbedingt original sein?
Du kannst jede (billige) ebay Funk Fernbedienung nehmen, musst halt nur richtig anklemmen.
Hi danke erstmals für die schnelle Antwort.
Will die Originale haben das ich nur das Modul anstecken muss und die FB nur anlernen muss. Bei den Universellen traue ich mich nicht die Kabel anzuschließen und in einer Werkstatt dies nachzurüsten ist ein Haufen Geld.
Deswegen wollte ich bei den Originalen bleiben aber wenn Sie mir sagen das diese bei meinen Funktioniert würde ich es ersteigern.
Und können Sie mir sagen wozu man dieses Teil gebraucht?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2641823427
Oder ist dieses Teil richtig oder brauche ich beides verstehe es irgendwie net
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3231070235
Habe auch dieses Teil gefunden
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3581521070
Mit Sicherheit kann ich es nicht sagen.
Der 1 Link Möglicherweise, würde vom BJ zumidnest passen.
der 2 Link ist was ich schon gepostet hatte, das ist für den Facelift.
der 3 Link sieht mir nicht nach original aus. Die werden es aus einem Carisma ausgebaut haben, und vertreiben es dann auch so.
Aber in jedem Fall brauchst dann immer noch den passenden Handsender dazu.
Habe endlich nach langem suchen die passenden Handsender gefunden nur brauch ich einen der mir diese Programmiert bzw. Neu anlernt im Raum Düsseldorf bis 50km ist auch in ordnung einer zufällig in der nähe?
Du bekommst es bekommst es ernsthaft nicht hin ein Kabel in ein Loch zu stecken und dann die Tasten auf der FB zu drücken?
Wenn dennoch jemanden suchst.... macht jeder Mitsu Händler.
Habe es mehrere male versucht klappt einfach nicht
Welche Farbe haben die Tasten?
Sind beide grau, oder eine grau und eine orange?
Öffnen ist Grau schließen ist orange
Die LED leuchtet? Welche und wie viele Batterien sind drin?
Müssen 2 Stück 2016 sein. Diese sind dann auch richtig herum drin? Und voll?
Wenn dem so ist, muss es auch mit dem anlernen klappen.
Habe ich schon zig mal gemacht. Wenn dich an die Anleitung gehalten hast.
Ja die Batterien sind richtig rum und sind auch nicht Leer. Rote LED leuchtet auch beim drücken der Tasten bei beiden Fernbedienungen.
Irgendetwas mache ich beim Programmieren falsch kannst du mir eventuell es mir nochmal erklären.
