Hey Leute,
Wir haben vor kurzem einen Carisma Bj.95 dazubekommen und hatten heute eine kleine Panne.
Wollte heute während der Fahrt das Beifahrerfenster wieder hochlassen (elektrische Fensterheber) als sie plötzlich nach unten rutschte. Jetzt lässt sie sich nicht mehr hochfahren. Ich vermute, dass die Scheibe nur aus der Halterung raus ist. Ist es möglich?
Erkennt man die Ursache wenn man die Türverkleidung ausbaut? Wenn ja, hat mir jemand Tipps wie ich die Türverkleidung Schritt für Schritt ausbauen kann ohne die Befestigungsclips zu beschädigen?
Wären dankbar für Tipps und Tricks.
Liebe Grüße
Olga u. Sergej
PreFacelift Beifahrerfenster runtergerutscht!!!
Sergej-Olgi 13.03.2020, 03:11
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4386 Zugriffe,
Beobachter: Sergej-Olgi
Wenn die Scheibe "rausgesprungen" wäre müsstest die ja jetzt mit der Hand herausziehen können.
Die Scheibe hängt im Fensterheber und ist mit 2 Schrauben verschraubt. Es müssten also beide herausgefallen sein bzw die Nasen weggebrochen dirch welche die Schrauben geschraubt sind. Daher tippe ich eher auf den Fensterhebermotor.
Und ja, wenn du die Verkleidung entfernst sieht du das ganz. Um diese zu entfernen schraubst einfach alle Schrauben heraus und ziehst dann etwas dran.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
