Hallo an alle, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin leider nicht der große Autokenner, mein Carisma GDI BJ 02 hat jetzt 85000 km auf der Uhr und habe ihn vor fast 4 Monaten beim Händler gekauft (kein Mitsu Händler) und habe nun schon diverse Probleme:... ansonsten echt geiles Auto.
vorne rechts ist bei Unebenheiten (aber nicht immer, meist langsame Fahrt) ein Poltern zu hören.
Zum Poltern: hat sich ein Techniker der Werkstatt bei Mitsu informiert und der teilte mir mit das da ein Plastikplättchen oben des Federbeins verschlissen sei ... aber das bei den km... naja jedenfalls soll die Schoße 300 € kosten, da Verschleißteil... da wollte ich fragen ob das gerechtfertigt ist?... ist das nicht eigentlich das Domlager?
Strömungsgeräusch: Ich versuch es mal zu beschreiben, da ich leider keine Tonaufnahme machen kann... beim Gasgeben, egal ob kalt oder warm, wenn man etwas mehr Gas gibt, sodass die GDI- Lampe ausgeht, kommt es zu einer Art rasseln... der Techniker der Werkstatt meinte das sei normal... konnte ich aber nicht nachvollziehen, deshalb war ich bei Mitsu- Werkstatt, die waren sich aber auch nicht sicher... einer meinte, das es vom Flexrohr kommen könnte, aber naja... bevor ich das Auto neugekauft hatte, haten sie aufgrund eines Risses im Krümmer (km?) diesen auch wechseln müssen wegen TÜV...
solange aber der Ort der Geräuschentwicklung bekannt ist, machen sie auch nichts... im Forum hab ich leider auch nichts Vergleichbares gefunden... vielleicht kennt einer das Problem?
zum Marderbiss: wollte mal fragen ob man beim Lambdasondenkabel etwas machen kann... wurde schon gewechselt und nun sind schon wieder Bissspuren vorhanden... (hab schon ein Bisschen in Marderabwehr investiert... scheint aber nicht zu helfen)
Also, vielen Dank schon mal an die jenigen die mir mit Rat behilflich sein werden,
Beste Grüße, Eric
Poltern, Strömungsgeräusch und Marderbiss
Atelerix 27.07.2011, 10:19
- 1179 Zugriffe,
Beobachter: Eli
Dann erst mal Willkommen!
Gegen Marder hilft nur ne Garage 100%ig. Alles andere ist mehr oder weniger Fragwürdig.
Das Poltern kenn ich nur vom Domlager, wobei ich hier immer wieder gelesen hab man müsse es nur mal nachschmieren.
Das mit dem Strömungsgeräusch kann man schlecht nachvollziehen. Wäre es ein Brummen könnte es vom Auspuff kommen. Hörst das auch im Stand? Dann kannst ja mal mit nem Kumpel versuchen das Geräusch zu lokalisieren.
von mir auch ein herzliches willkommen!
hab auch immer noch ein poltern dass übriggeblieben ist selbst nach neuen querlenkern inkl traggelenken und koppelstangen. bin jetzt am rätseln ob es von den stoßdämpfern, domlagern oder plastikdingens wie dus genannt hast oder von sonstwas da oben (geschmiert hab ichs schon) oder evtl noch von nem getriebe-/Motorlager kommt...
des rasseln ist denk ich flexrohr, kat oder wärmeschutzblech oder so
Vielen Dank erst mal... das mit dem nachschmieren könnte natürlich eine Option sein... mal sehen.
Zum Strömungsgeräusch: im Stand ist es leider nicht auszumachen, eigentlich nur in Fahrt wie oben beschrieben... Wärmeschutzblech und Kat kann es eigentlich nicht sein, das klingt mMn anders, hatte dies bei vorherigen Auto...
Ist leider schwierig zu beschreiben... vielleicht komme ich doch noch zu einer Tondatei...
Danke und Beste Grüße, Eric
Atelerix hat am 28.07.2011, 21:07:Zum Strömungsgeräusch: im Stand ist es leider nicht auszumachen, eigentlich nur in Fahrt wie oben beschrieben... Wärmeschutzblech und Kat kann es eigentlich nicht sein, das klingt mMn anders, hatte dies bei vorherigen Auto...
Hallo und willkommen.
zu deinen strömungsgeräusch kann ich dir sagen, das es zu hundert prozent nicht vom hosenrohr oder krümmer kommt. nein, es kommt genau aus dieser verbindung. die abgase prallen in das hosenrohr rein, was vllt bei der verbindung nicht gleich wie beim krümmer sind. etwas polieren sollte da helfen.
Das Poltern ist ziemlich sicher das Domlager.
Kostet ~ 10 € - oder komplett mit Teller ~ 40 €. ( Hab ich letzten Monat erst gewechselt ) Die eigentlichen Lager sind in einer Plastikhülle und gehen schnell kaputt. Aber für 10 € würd ich nicht erst noch mit Fett rummachen. Das Aufwändige ist nur der Einbau ( Federspanner mit langem Weg besorgen ).
Das Rasseln hatte ich auch - kam vom Hitzeschutzblech über dem Hosenrohr / Flexrohr - Schelle drum - Ruhe.
Marderbiss - es gibt Kabel mit Stahlgeflecht drum - altes Kabel ab - neues Stahlgeflechtkabel anlöten - fertig - Marder beisst sich die Zähne aus, bzw. es schmeckt ihm nicht mehr.
Nicht der Hammer schmiedet das Eisen , sondern der Schmied !
@modell65:
Kannst mal die Teilenummer oder so was für diese Plastikhülle posten? Bei mir steht auch noch ein Wechsel an.
modell65 hat am 28.07.2011, 21:36:
und was machste, wenn du kein hitzeschutzblech am hosenrohr dran hast und das rasseln ist trotzdem da?
@ germansoldier
Dann ist es was anderes.
Ich hatte ja nur geschrieben, was es bei mir war. Als Hilfestellung zur Fehlersuche, nicht als garantierte Lösung.
@ Furious
Guckst Du hier :
http://www4.kfzteile24-shop.de/100371-a ... teile.html
oder hier :
http://www.teilesuche24.de/mitsubishi/c ... ger-100735
Original-Teilenummer ist : MR316535
@ Furious
Guckst Du hier :
oder hier :
muss ich bei mir denk ich auch wechseln
@modell65: thanks passt des auch fürn vorfacelift? bzw. ist des bei facelift und vorfacelift gleich?
Da bin ich mir nicht sicher.
Auf der Bestellseite stand was von > ab Bj. 03/99 <.
Das schreiben die nicht umsonst dahin.
Laut Mitsubishi ASA ist das eigentliche Lager bis Bj 02/99 auch nicht auf der Zeichnung - erst ab 3/99.
hhmm
das wäre aber mal interessant zu wissen... ich mein könnt ich mir schon vorstellen dass des evtl identisch ist...
@Furious hast auch n vfl oder?
teste mal obs passt un geb mir bescheid
@ Eli:
Ja, hab nen Preface. Aber bis ich das ausprobiere vergeht noch etwas Zeit. Gehe jetzt erst mal 6 Wochen extern arbeiten.
