Hallo alle miteinander,
habe ein kleines problem mit meinem Carisma. Ich hatte die ganze zeit die gelbe Leuchte an habe dann einmal Fehlerspeicher auslessen lassen und es stellte sich heraus das der LMM defekt ist. So jetzt habe ich mir einen Gebrauchten aus ebay besorgt und eingebaut Teile nr und alles ist identisch wie bei dem alten. Die Kontrolleuchte ist zwar aus aber der wagen will nicht mehr so richtig ziehen und stottert hin und wieder. Muss ich etwas beachten wenn ich einen neuen (gebrauchten) LMM einbaue oder dürfte das so nicht sein. Habe irgendwo gelessen das es sein kann das das auto mit einem neuen LMM erstmal schlechter läuft als mit dem Alten kaputten ist das so richtig??
Danke im Vorraus für eure antworten
Luftmassenmesser Probleme GDI 1.8 !!
hkn67 09.08.2011, 09:05
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 639 Zugriffe,
Soweit ich weiss wenn du den richtigen hast sollte der anständig laufen.
Bist du hundertprozentig sicher das es der richtige ist?
Kann auch sein das der auch schon nen Knacks weg hat der aber nicht angezeigt wird. Hast du den Fehlercode löschen lassen nach dem Wechsel?
Lass mal deinen Motor laufen und biege mal jedes einzelne Kabel vom Stecker zum Luftmassenmesser nach oben und unten und beobachte ob sich was verändert. kann sein das du mittlerweile ein kabelbruch hast. Kann vor kommen bei ein und ausbauten die kabel werden ja auch nicht jünger bei unseren babys.
- Mitsubishi_Marv
- Anfänger
- 12.10.2008
- 2 Themen, 88 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
- Mitsubishi carisma 1.8 GDI
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 15:25.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
