mein 97er GDI hat seit kurzem ein Problem beim Starten.
Sobalod ich den Motor starten will, kommt einige Sekunden lang nur ein schnelles Ticken,
die Uhr und der Bordcomputer resetten sich und dann startet er.
Das Problem tritt auf, seid dem ich Anfang der Woche bei Mr.Wash zum Ölwechsel war (was schonmal eigenartig ist)
Desweiteren tritt es auch manchmal gar nicht auf. Die letzten 2 Tage beispielsweise hatte ich Ruhe.
Bin bei A.T.U zum Batteriecheck gewesen.
87% Startleistung
98% Batterieladung
14,1 Volt Leistung bei laufendem Motor und allen Möglichen Verbrauchern.
Sprich laut Test sind Batterie und Lichtmaschine in Ordnung.
Woran könnte das liegen bzw wie werd ich das los?
Startproblem *edit* und jetzt ABS & Motorleuchte
chillischote 22.09.2012, 10:40
13 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1683 Zugriffe,
- chillischote
- 22.09.2012
- 3 Themen, 17 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Kann zwischen Ölwechsel und dem Symtom keine Verbindung sehen.
Vielleicht noch den Wagen waschen lassen?
Das Wasser irgendwo eingedrungen ist und einen kurzen Verursacht hat .
Der Reset und das nicht auftreten (weil wieder trocken) würden das befürworten.
Batteriewerte seh ich als gut an.
Ich sehe selbst auch keinen Zusammenhang mit dem Ölwechsel.
Gewaschen wurde er danach nicht. Direkt danach ging er an, bin danach ne Weile mit einigen Stops rumgefahren.
Beim etwa 5ten Halt passierte es dann das erste Mal (hat nicht geregnet oder so)
Danach die 2 Tage bis ich wieder frei hatte, das gleiche Spiel immer wieder.
Habe mir dann das Einzige angeguckt, was die Leute beim Ölwechsel auch gemacht haben: Luftfilter auf, Kabel ab und wieder dran, Luftfilter zu.
Danach gings einen Tag und heute früh passierte es plötzlich wieder.
Kann mir das nicht erklären. Am Luftfilter ist alles fest, Kabel ok usw..
Kann auch sonst nichts weiter erkennen.
Die eigentliche Vermutung ging eben in Richtung Batterie, weil bsp. meine Innenraumbeleuchtung bzw meine Tachobeleuchtung blinken, wenn "ich blinke". Desweiteren wird mein Abblendlicht dunkler, wenn ich die Fensterheber betätige. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich das im Stand oder bei 130 im dritten Gang mache. Deswegen ja unter anderem auch der Gang zum Batterie messen..
-- Edit 23.09.2012 10:05 --
Habe gerade noch ein weiteres Problem gehabt.
Ich starte das Auto, fahr los (einmal 180 Grad Drehung) und im 2ten Gang plötzlich ein kurzes Ruckeln, ein Klick (irgendwo), ABS Leuchte und Motorkontrolleuchte. 2 Sekunden später ist alles wieder aus und mein Cari fährt
Hatte nachdem ich gestern mit leerer Batterie da stand, die Vermutung, dass ggf. mein Anlasser einen Schaden weghat,
daher möglicherweise die Startprobleme und daraufhin durch 5-6 Startversuche gestern plötzlich alles tod (Batterie leer).
Aber was ist das andere Phänomen jetzt plötzlich?
Der Anlasser wird doch bei Fahrt nicht mehr genutzt. Und was haben Ruckeln, ABS und die Motorleuchte gemeinsam?
Ruckeln und Motorleuchte -> Zündsystem (Kerzen, Kabel, Spule) ?
Was soll das ABS Lämpchen? und warum gings nach 2 Sekunden alles wieder aus?
Bin bald am Durchdrehen. Mach mich um 12 auf die Autobahn, ab zur Arbeit. Brauch mein Auto arbeitsbedingt möglichst ohne solche Macken
- chillischote
- 22.09.2012
Erneure mal das Massekabel deiner Batterie.
Wäre zumindest mal meine Idee nach der Beschreibung deiner Symptome.
Bei Batteriewechsel etc. erstmal STG wieder anlernen,dann haben sich die Phänomene vielleicht schon erledigt.
Das sieht soweit äußerlich eigentlich ganz gut aus, war anfangs auch mein Gedanke.
Die Probleme nehmen allerdings kein Ende. Musste heute mittag mein Auto fremdstarten, da die Batterie leer war. Bin danach 60 kilometer im Schnitt 190 gefahren, sprich die Batterie sollte voll sein.
Das Auto stand danach 5 Stunden im Parkhaus und hat mich danach auch ohne Probleme die 60 Kilometer nach Hause gebracht, stand danach etwa eine Stunde auf dem Parkplatz und schwups, war die Batterie leer.
Das kontrolleuchtenphänomen war bis jetzt einmalig. Standgas läuft witzigerweise seid den Problemen ohne Schwankungen..
- chillischote
- 22.09.2012
War das ca. 4 Minuten nach Start des Autos ?
Dann speichert das STG die aktuellen Motordaten ,das wird dann wohl ein wenig irritiert gewesen sein,weil keine Daten dem Soll entsprachen.
Die 60km biste wahrscheinlich auf Batterie gefahren,deshalb wieder leer oder du hast nen heimlichen Abnehmer.
Mess mal die Ladespannung.
Siehe erster Post da stehen die Messwerte. Laufender Motor+Verbraucher -> 14,1 volt..
Vermute irgendwo ein offenes Kabel das mal Kontakt zu Metall hat (vorhin die eine Stunde) und mal keinem Kontakt (heute Mittag 5 stunden).
Nur wie find ich das?
Oder kann es trotzdem das Massekabel von der Batterie sein? Das sieht wiederum äußerlich gut aus..
- chillischote
- 22.09.2012
Ja richtig ,dann wirste nen Abnehmer haben,der dir die Batt. leer lutscht.
Kannst ja mal ne Lampe zwischen Batterie - und dem Minuskabel setzen,ein Messgerät wäre natürlich besser.
Aber die 0815 Geräte sind ziemlich schwach im Amperebereich ,da kann schnell die Sicherung des Geräts fliegen.
Kennste dich aus damit?
Zwischenschalten und eine Sicherung nach der anderen ziehen ,beim Treffer haste zumindest schon mal den Kreislauf ausgemacht.
Morgen..
Bin heute früh wieder fremdgestartet los und steh jetzt 8 stunden im Parkhaus (60 km weit weg).
Ich jabe alerdings heute früh mein Radio ausgebaut, welches seit etwa 4 tagen drin ist und dabei ein frei hängendes Massekabel gefunden.
Jetzt ist natürlich die Hoffnung groß, dass da der Übeltäter hing.
- chillischote
- 22.09.2012
Das kann sein ,weil ja teilweise die Massekabel mehrere Geräte verbinden.
So, habe grad Pause und er springt zumindest schonmal an, was allerdings noch nichts zu bedeuten hat.
Werd sehen, was die nächsten Tage bringen..
-- Edit 24.09.2012 18:54 --
und das Kabel war auch nicht Schuld
- chillischote
- 22.09.2012
Falls es jemand interessiert:
Trotz der Messung von ATU, denke ich, es war doch die Batterie.
Habe (erstmal zum testen) die Batterie von meinem kleinen Seat Arosa (43Ah statt 61Ah) eingebaut und hatte
heute ca 6-7 erfolgreiche Starts nach unterschiedlich langen Pause und Fahrzeiten.
Tipp eines Bekannten: eine der Zellen in meiner Batterie könnte locker sein und sich beim Fahren bewegen.
Berührt sie beim Parken eine andere Zelle gibts die Entladung, berühren sie sich nicht, passiert auch nix
Werd das jetzt so noch 2-3 Tage testen und dann zum Wochenende hin ne neue Batterie kaufen...
bis dahin.......
bis dahin.......
- chillischote
- 22.09.2012
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 16:35.
