Hallo zusammen,
perfekt passend zum TÜV Termin nächsten Monat macht mein Auto Probleme :-S
Mein Auto ist ein
Mitsubishi Carisma
1.8 GDI mit Schrägheck
Baujahr: 2000, Facelift
Erste mal aufgefallen ist es mir, nach dem der Wagen letztes Wochenende 2 Tage lang stand.
Am Montag ist er nicht angesprungen, er hat beim Starten nur "gerödelt" aber ist nicht angesprungen.
Ca. nach dem 5. Versuch ist es dann angesprungen.
Seit Donnerstag wieder das selbe Problem, allerdings geht er jetzt gar nicht mehr an.
Naja, 2x ist er angesprungen (ich habe wärend dessen GAS gegeben), der Motor hat einmal hochgedreht und ist dann wieder ausgegangen (obwohl ich auf dem GAS stand(?)).
Die Theorie von einem Freund ist, dass kein Benzin zum Motor fließt.
Wir haben die beiden Kraftstoffleitungen abgezogen und gestartet und wollten schauen, ob aus einem Benzin rausspritzt - ist nicht passiert..
1. Frage: Wäre alles okay, würde dann Benzin rausspritzen?
Nun haben wir 3 Mögliche Fehlerquellen.
Sicherung der Benzinpumpe defekt.
Benzinpumpe defekt
Benzinfilter dicht
2. Ich habe was gelesen dass die Benzinpumpe Nr. 23 sein soll - ist dem so?
3. Wo liegt die Benzinpumpe und der Benzinfilter bei meinem Auto?
Wir haben nun folgendes vor:
WIr nehmen ein Gefäs bohren ein Loch rein, stecken einen Schlauch dort rein und lassen dadurch das Benzin richtung Motor laufen, um zu sehen ob er dann startet.
(Um den Fehler auszugrenzen)
Habt Ihr eine Idee ob es etwas anderes sein könnte, oder etwas was wir noch testen könnten?
Bin gespannt und wäre dankbar über Hilfe.
Ich berichte wieder, wenn wir heute oder morgen dran basteln
Danke im voraus und schöne grüße
Yappu
Motor "rödelt" und startet nicht
Yappu 24.07.2015, 15:31
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1157 Zugriffe,
Beobachter: Yappu
Die erste bezin pumpe sitzt unter die rucksitzen unter eine deckel.
Benutze mal die suchfunktion mit benzinpumpe und viele von deine fragen werden beantworted.
Ich habe bereits gelesen, dass es bei jemand evtl. an der Elektronischen Wegfahrsperre liegen kann.
Exakt das war wohl das Problem.
Auto springt also wieder an - juhu.
Allerdings ist das Plastik/Gummi kaputt, wo bekomme ich am besten ersazt her?
Neuen Schlüssel bei mitsu bestellen wäre das schnellste aber kosten intensiver
-- hinzugefügt am 26.07.2015 21:29:
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 18:37.
