HAllo
Ich hab mir vor einigen Tagen einen Carsma BJ 2002 gekauft, mit defekter Drosselklappe. Diese hab ich erfolgreich Repariert. Nur hab ich jetzt das Problem, dass das Auto Öl aus dem Auspuff wirft, und das nicht wenig, wenn ich im Stand ein paar mal kräftig Gas geben gibt es ein kleine Pfütze hinterm Auspuff, ich konnte das Auto nicht wirklich Probefahren, denn der Motor war im Notlauf, hab ihn eben im Stand etwas laufen lassen und hab auch mal Gas gegebn, da war noch kein Öl hinten Raus gekommen , auch nach dem 1. Versuch der Reparatur der Drosselklappe hatte ich das Problem auch nicht, wobei in beiden Fällen der Motor nicht mehr wie 2500u/min gedreht hat. Als die Klappe wieder funktionierte, hat der Motor ordendlich gedreht. Nur dann eben öl verlohren.
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Vielleicht ein bekanntes Problem?
Das Auto hat erst 126000km gelaufen, bei 110000 km war der Zahnriemen neu gekommen und es sind 2 Satz sehr gute Reifen dabei, keine Rostprobleme, eigendlcih wär es zu schade dafür das es Kaputt.
Gruß Daniel
1.8 GDI Carisma schmeiß Öl aus dem Auspiff
danielf 18.03.2018, 10:24
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4386 Zugriffe,
Bist du sicher, dass es Öl ist?
Könnte mir vorstellen, dass es einfach nur Kondenswasser ist, was sich mit dem Ruß aus dem Auspuff schwaru färbt und dann eine entsprechende schwarze Pfütze hinterlässt.
danielf schrieb:18.03.2018, 10:24... Carsma BJ 2002...
... bei 110000 km war der Zahnriemen neu gekommen ...
Da war er aber ziemlich drüber. Dieser soll alle 90Tkm bzw. alle 6 Jahre erneuert werden. Oder wurde der 3. Wechsel vorgezogen?
Hallo
Der Riemen wurde sicherlich gegen dem alter gewechselt, da der Aktuelle auch schon 3 Jahre alt ist und in der Zeit ca 16000km gefahren wurden.
Der Tip mit dem Ruß ist gut, wahrscheinlich wird das das Problem sein, da heute Mittag am Auspuff ein Eiszapfen hing..
Morgen kontrolliere ich das nochmal genau.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Würde der Motor so richig viel Öl verlieren, dann käme hinten eine Rauchwolke größeren Außmaßes heraus. Das mwäre auch am Ölstand und dem Kerzenbild sehr gut erkennbar. Fahr mal Autobahn erst normal und dann schneller, dann ist das Kondenswasser weg.
Hallo
Es war der Ruß mit kondenzwasser, heute das Auto kaum noch gequalmt, fährt erstaundlich flot für 122PS, der 316ti mit selber Leistung ist merklich träger.
Jetzt hab ich nurnoch das Problem das das Standgas zu niedrig ist oder nach dem Gas geben zu weit abfällt, bis kurz vorm aus gehn, wenn die Klima an ist, ist es perfekt....
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Ja, dann lass mal den erhöhten Leerlauf, Zusatzluftelektroventil, einstellen, dann klappts auch mit Klima und gesundem Leerlauf.
