Hallo du hast gesagt das der zahnriemen gewechselt wurde? Überprüft den doch mal ob die steuerzeiten Stimmen.
Und wenn gar nichts mehr geht frag doch mal bei Renault nach, die kennen sich besser mit dem Motor aus.
Mfg Matthias
1.9 DI-D Motor stirbt bei vollast ab
ADevil 12.09.2012, 19:25
- 4412 Zugriffe,
- Mobandi
- 07.09.2012
- 9 Themen, 35 Beiträge
Danke für den link.
Kann ich die steuerzeiten selbst überprüfen?
bzw. bei mitsubishi, wielang brauchen die für den spaß? Wegen der kosten...
mfg
Andreas
mfg
Andreas
alternativ kannste bei renault fragen, da es ja schließlichen "deren" motor ist...
So, hab die DK komplett gereinigt, ohne erfolg das ganze.
Luftfilter hab ich heut auch getauscht ohne erfolg.
Eines ist sehr seltsam, im 1. und 2. gang kann ich treten soviel ich will da passiert nichts [alles normal]
Im 3. gang sehr sehr selten, aber im 4. und 5. gang bei vollgas geht er fast immer aus.
Motorkontrolle leuchtet, schalte unterm rollen die zündung aus, 1 sek warten und wieder die zündung an,
und der motor läuft sofort wieder normal an.
Kann das irgendwie mit dem nockenwellensensor oder so zusammenhängen?
mfg
Andreas
mfg
Andreas
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 19:11.
Zurück zu Diesel-Motor: TD und DI-D
