habe auch einen carisma mit der nidrigen Ausstattung und habe da jetzt mal eine frage unzwar wie muss ich denn die Frequenzweiche anschließen? also habe ja vorne nur die Lautsprecher im Fußraum und habe mir nun für vorne was neues gekauft.. mit hochtöner. Muss aber dazu sagen ein subwoofer oder endstufe ist noch nicht vorhanden hoffe das mir da jemand helfen kann
Hochtöner nachrüsten bei niederen Ausstattungen
Kev 29.07.2011, 10:14
- 10255 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92
Zu deinem Set, sollte eigentlich eine Beschreibung und eine Frequenzweiche dabei gewesen sein.
An HT kommen die Hochtöner und an TMT Tiefmitteltöner dann die großen runden Dinger die die tiefen Frequenzen wieder geben sollen!
Plus und Minus steht auch in 50% der Fällen plus minus 100% auf den Lautsprechern und den Klemmen von der Box bzw. in der Beschreibung.
Und dann sollte es funktionieren!
Ja bei mir ist leider keine Anleitung.. Und auf der weiche steht nur woofer , tweeter plus und Minus.
Da ich ja vorne nur die einen Lautsprecher habe muss ich also von den plus und Minus nehmen?? Und die Boxen dann an woofer und tweeter?
tweeter = Hochtöner
woofer = Tieftonlautsprecher
sollte ja dann schonmal klar sein, wegen plus und minus musst du dann auch nach anhaltspunkten gucken
wenns ein set ist sind sie evtl sogar verpolsicher
oder ein kabel ist eckig das andere rund oder farbunterschiede...
An der Weiche hast du eigentlich 6 Anschlüsse in der Regel oder mit festen Absenkungen dann ein paar mehr für die Hochtöner.
Die Strippen die jetzt am alten Lautsprecher hängen klemmst an den Eingang der Weiche,
dann die neuen Lautsprecher entsprechend an die Ausgänge.
Vielen dank habs jetzt auch verstanden Sobald der gips ab ist wirds alles mal eingebaut
Gips????
Also noch mal 6 Anschlüsse musst du mindestens an der Weiche haben sonst wird das nichts.
Ja hatte einen kleinen Arbeitsunfall und habe nun meinen Daumen eingegipst und den kompletten Arm Ist aber nichts Gebrochen. Es hat nur die Kapsel erwischt hehe
Hab gerade noch mal geschauu und es sind 6 Anschlüsse Dann weis ich jetzt auch wie ichs Anschließen muss. Aber vielleicht lass ich Sie auch über die Endstufe Laufen die ich gestern geschenk bekomen habe
Ich wollte nicht extra ein neues Thema erstellen.
Meine Frage:
Sind die Kabel für die Hochtöner bereits verlegt, auch wenn man die niedrigere Ausstattung mit nur 4 Lautsprechern hat?
Ich habe in der Bucht ein paar orig. Hochtöner erstanden.
Grüße Markus
Meine Frage:
Grüße Markus
ich glaube nicht, dass sie vorhanden sind... aber schau doch einfach nach, ist ja keine große arbeit die verkleidung abzumachen... zur not müsste ich meine noch haben, falls ich sie beim ausbau nicht zerstört habe..
Ich hab es heute geschafft die Türverkleidung abzubauen.
Die Stecker für die Hochtöner sind nicht vorhanden.
Jetzt muss ich erstmal Kabel verlegen.
Grüße
Grüße
