Hallo Liebe Carismafreunde,
zuerst einmal wollte ich sagen dass ich neu hier bin und deswegen drum beten dass wenn ich einen Fehler machen ihr mir bitte bescheid gebt
so jetzt zum Thema.
Ich habe mir für meinen Carisma ein Doppel Din DVD Radio mit Navi, DVB-T und und und gebraucht von EBay zugelegt.
gestern kam dass Packet ich habe mich wie ein Kind gefreut
naja die freude hielt leider nicht lange an.
ich habe mein altes radio ausgebaut dass neue ganz normal mit dem iso stecker angeschlossen und es ist nicht an gegangen.
ich habe alles überprüft, stecker nachgeschaut kabel nachgesehen, Sicherungen überprüft (auch die Sicherung am Radio) alles gemacht und getan.
dann habe ich es an einem anderen fahrzeug angeschlossen das selbe es springt nicht an.
mit dem Ebayer habe ich dann telefoniert er hat mir versichert dass alles zu 100 funktioniert hat.
darauf hin habe ich es mal aufgeschraubt. aber es sind keine anzeichen von irgendwelchen verschmorten lötstellen usw. ein fachmann hat mir den tip gegeben dass ich sochmal mit dem multimeter eine durchgangsprüfung machen soll.. gesagt getan. geeprüft und siehe da ein wiederstand ist da. also ist es nicht durchgebrannt o.ä.
jetzt meine frage an euch.. was kann es sein? Ich bin am verzweifeln
hier die daten des radios: http://www.cargpsdvd.com/print_product_ ... cts_id=158
Vielen Dank schonmal im Vorraus
euer Twistin
2 Din DVD Radio geht nicht an
Twistin 30.06.2012, 23:08
- 5522 Zugriffe,
Beobachter: pkrause78, APTYP92
je nach auto und radio musst du an den kabeln, das rote kabel an das gelbe kabel und umgekehrt stecken... dann sollte es passen...
jedenfalls is es bei den alpine-radios so...
habe es ja schon umgeklemmt. Meines Wissens nach spielt es auch keine Rolle ob es jetzt über klemme 30 (Dauerplus) oder Klemme 15 (geschaltetesplus) geschaltet wird. Strom bekommt es ja ob es jetzt angeht wenn ich die zündung drehe oder via powerknopf ein schalte wenn kein schlüssel steckt.. aber danke für die antwort
Denke das sollte wenig bringen... Wenn das das Problem wäre, würde das Radio trotzdem angehen, aber eben keine Daten speichern. Denke das Teil ist einfach hin. Und wenn es nicht ganz hin war, hast evtl mit dem Multimeter gekillt, die empfindliche Elektronik muss die Prüfspannung/Strom des Messgerätes nicht abkönnen, will echt nicht wissen was fürn Profi dir den Rat gegeben hat. Hoffe es war gebraucht so, dass du durch dein Aufschrauben nicht die Garantie ungültig gemacht hast...
Steht auf der Rückseite am Radio am Stecker eine Belegung für Masse Plus etc? Dann wäre meine letze Hoffnung nochmal zu messen, ob am richtigen Pin am Stecker das richtige Potenzial anliegt. Viel Glück.
Das siegel war schon kaputt
ja die belegung steht darauf ist eig. ganz easy. Gelb ist Dauerplus Schwarz ist Masse Rot ist geschaltetes plus.
wie misst man es denn richtig?
Danke schonmal
Danke schonmal
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 🎶 Car-Audio / Multimedia, von carisma, am 01.07.2012, 09:13.
Twiston schrieb:30.06.2012, 23:53Das siegel war schon kaputt
Schon mal darüber nachgedacht warum jemand ein Radio aufschrauben sollte wenn´s doch angeblich 100%ig funktioniert?
Käme mir etwas suspekt vor.
Dann mal herzlichen Glückwunsch zum Schrottkauf, falls es eins ist.
Hatte auch meine Erfahrung damit gehabt.
2DIN DVD mit allem Schnick-Schnack. In der Beschreibung stand dass alles funktioniert nur die Wiedergabe von DVD klappt nicht. Ton sollte da sein nur kein Bild. Bildschirm soll blau bleiben.
Was denk ich mir? Klar, Anschlusskabel zur Handbremse wurde nicht auf Masse gelegt oder an der Handbremse angeschlossen und deswegen kein Bild.
Radio kam an.
Totaler Schrott schon beim auspacken.
Total verbastelt, CD war noch im Fach und kam nicht raus, ging zwar noch an, blieb aber Bildschirm blau und konntest nichts machen.
Denk ich mir "Gott sei dank mit PayPal gezahlt"!
Denkste
Paypal wollt ein ofizielles Gutachten haben. Fahre los und klapper alle Hi-Fi / TV Werkstätten um ein Gutachten zu holen.
Ich dachte ich höre nicht gut. Ein Gutachten sollte mich das Günstigste über 80 Euro Kosten.
Streit mit Paypal und Verkäufer hat nichts gebracht und bin auf meine Kosten geblieben.
Hoffe dass nicht selbes Glück hast wie ich, obwohl es danach ausschaut.
Darf ich fragen was dafür gezahlt hast?
Gruss Andy
Radio kam an.
Denkste
Gruss Andy
Naja wer billig kauft, kauft doppelt... Der Preis kahm mir auch etwas sehr günstig für so ein Allroundding vor.
Habe noch 2 Ideen, als du es offen hattest, hast du evtl interne Feinsicherungen gesehen? Oder braucht das Radio noch einen zusätzlichen Masseanschluss? Hol mal die Masse wo anders her und versuche es dann.
das Radio wurde laut aussage vom verkäufer aufgeschraubt weil er die sd karte zu tief eingesteckt hat (ist auch nachvollzieh bar da de slot total ausgeleiert ist) aber sonst sollte alles funktionieren..
bezahlt habe ich 115 €
eine feinsicherung habe ich nicth gesehen.. zusätzlicher masseanschluss?! nee eigentlich nicht. werde es mal versuchen direkt mit dem kabel auf karosse zu gehen.
thx für eure antworten
Darf ich fragen von welcher marke das gerät ist? Ist es billigschrott dann wäre es auch kaputt wenns neu wäre....
Ein ordenliches Doppeldin ohne Navi und DVBT kostet schon mindestens 400€-500€ mit navi gehts nochmal aufwärts bis über 1000€
Weshalb hast du dir selbst solchen müll geholt und jetzt funktioniert es nicht mal?
Schließe das teil mal an ein 12Netzteil zuhause an, und verlasse dich nicht auf deinen Dinstecker-das haut mit Chinaware nicht hin....
Nehme niemals NoName Geräte -das ist immer Müll !
hast auch die atenne reingesteckt? viele radios beziehen einen zweiten massepunkt über die atenne.
so ist es jedenfalls bei meinen 2din. wenn ich die atenne nicht drinne habe, dann leuchtet es zwar, reagiert aber nicht.
hey leute, habe jetzt dass Problem gefunden.
Es war ein Flexkabel was vom Monitor auf das Mainboard gesteckt wird. Es hat sich vom Mainboard gelöst. Habe es jetzt drauf gesteckt.Geht aber leider immernoch nicht an..
Ich denke mal dass mit dem Antennenstecker ist ein guter gedanke, leider passt mein stecker nicht drauf da er zu kurz ist.. (geht nicht in dass gehäuse vom kabel)
Die Marke (wenn man es Marke nennen kann) nennt sich "Roadking"
link habe ich oben im Thread..
einer noch ein Gedanke???
wenn es bis Fr. nicht klappt schicke ich es zurück und hol mir mein Geld wieder
thx@all
Twistin
thx@all
Twistin
Es gbit zwei verschiedene Radiostecker. Dafür gibts auch Adapter
Brauchte für mein Alpine auch nen Adapter.
Außer dem Antennentip, hast du den von wartech realisiert?
Es gibt normal bei DVD radios noch so ein kabel das man auf masse setzen muss.
bei nem kumpel ging da zwar nur der monitor nicht aber vllt ist das unterschiedlich.
