Hi leutz...
brauche ein Gehäuse für mein subwoofer. weiß aber nicht wieviel liter das sein müssen. hab im internet schon nachgeschaut. Kann mir jemand helfen?
Bitte bitte...
Grüße
Gehäuse bauen
CarismaDriver 30.08.2007, 20:13
- 2263 Zugriffe,
Beobachter: Phili87
Kommt drauf an, was du für einen Woofer hast. Für gewöhnlich steht das bei den Spezifikationen mit bei. Guck ma auf der Herstellerseite von dem Woofer.
Nix. Auf der Seite komm ich nich wirklich weiter. Hab aber ne Mail an den Service
geschickt. Mal sehen ob die mir weiter helfen können.
was hast du den für en sub
Einen Pioneer TS-W3001D4 mit 1000W und nen Spitzenleistung von 3000W
ich denk mal das es so 25l sein sollen.hab aber mal bei nem verkäufer nach gefragt mal sehen wenn er antwortet.
dann geb ich dir bescheid.
großes Danke, für die mühen...
und wie siehts eigentlich dann mit dämmung aus. bringt noppenschaum was? oder der andere kram?
Nein lass dass mal, wenn du dass gehäuse gute gebaut hast brauchst du da keine Dämmung. Wenn du dein Auto dämmen willst, nimm diese Bitumen matten oder wie die heißen! Ich hab mal ne kiste mit Noppenschaumgedämmt und die hat mir nur die leistung gefressen ... <-- Bei einem Bassreflexgehäuse!
is ok. und wie stark soll so ne kiste sein. will mdf platten nehmen.
vielleicht so 1 - 1,5cm dick?
MDF is 19mm stark, das zeug benutzt ich sowieso! kostet bei uns 11.50€/m²
Was für ein gehäuse willst du denn bauen? Geschloss, Bassreflex oder Bandpass? Ich würde dir empfehlen bei egal was für ein gehäuse du baust, alle Ecken mit Unterbodenschutz von innen abzudichten und von Außen zu Verspachteln mit Gips oder GFK Spachtel
geschlossen denk ich mal. hey danke, das ist gut zu wissen
man kann aber auch etwas sparen indem man nur die schallwand aus 19er mdf baut beim rest kann es auch etwas dünner sein. aber desto dicker umso weniger eigenresonanz
hier is mal der link zu nem freeware berechnungsprogrammbasscad
