hallo leute
habe for eine tv-antenne mit nem verstärker ans radio anzuschließen, hat da jemand tips, welche antenne in wälchen Orten am besten geeignet währe, DVB-t oder doch ne analoge? auf was muss ich achten? und was sind überhaupt vorrausetzungen für einen guten empfang im auto, auch bei der fahrt?
habe schon mehrere angebote bei ebay gefunden, unter anderen auch dieses:
http://cgi.ebay.de/TV-Antenne-mit-Verst ... 286.c0.m14
von den anschlüßen würde die antenne passen, habe 2 x 3,5mm Klinkenstecker anschlüße für die tv-antenne am radio. aber die bandbreite scheint mir etwas zu wenig: 5-9db(VHF Band), 4-8db(UHF Band)
die antennen scheinen alle vielversprechend zu sein aber wer weiß was dahinter steckt.
hat da schon jemand erfahrungen gesammelt oder hat das jemand schon ausprobiert?
danke im forraus für jede antwort
TV-Antenne tips?
MartinY2006 20.10.2008, 18:14
- 1343 Zugriffe,
Beobachter: MartinY2006, Jersey01
Also erstmal brauchst du nen Tuner, das weißt du, oder?
Und wenn dann ist der analog oder digital, nicht die Antenne.
Und fürs Auto ist ja wohl nur DVB-T geeignet.
Glaube echt die aktuelle Auto Hifi ist wie gemacht für dich,
kuck mal an der Tanke, Kiosk oder Supermarkt nach.
Da steht alles drinne was wo wie.
Das wichtigste ist das du nen passenden Anschluss hast.
Es gab auch analoge Tuner,
die funzen aber nicht so und
jetzt brings garnix mehr,
da fast überall nur ncoh DVB-T gesendet wird.
Du hast wohl auch nur nen DVB-T Empfänger für China,
den 3,5er Klinkenstecker findest nicht bei unseren Anbietern.
Müsstest Dir nen adapter bauen und hoffen das es klappt.
die Db Zahlen sind die Dämpfung bzw. Verstärkung.
Das Band bzw. die Bandbreite wird immer in Hz angegeben.
Sollte aber das selbe sein egal ob Analog oder Digital.
Gute Antennen verstärken bis zu 40dB, Werte von 12dB und mehr sind wichtig.
Musst dann sehen mit der Ausrichtung, sollte Horizontal verbaut werden an der höchsten Stelle,
wo die Wellen vom Sender hingelangen können, also nicht unters Blech oder so.
also ein analogen TV tuner hat das ding, in der beschreibung stand:
Ihr Gerät verfügt über einen eingebauten TV-Tuner
Der TV-Tuner Ihres Gerätes verfügt über Komfort-Funktionen wie automatischen Sendersuchlauf und 99 Stationspeicher, damit Sie auch regional unterschiedliche Sender jederzeit abspeichern können.
Und sollten Sie später einmal auf DVB-T Digitalfernsehen umsteigen wollen, ist dies auch kein Problem, denn das Gerät ist auch kompatibel zu dieser Technologie.
Was ist es denn für ein Radio?
Ich vermute Schlimmes.
du hast es, es ist ein NO-name radio für 200 euro war aber bis jetzt nur begeistert, wehre halt toll wenn ich da auch noch mit dem tuner was empfange, wenn nicht dann muss ne alternative her, ein dvbt tuner oder so
Also kannste wohl vergessen mit ner Antenne irgendwas zu empfangen,
es gibt eigentlich keine analogen Sender mehr!!!
Also so wie ich den Satz aus der Beschreibung verstehe, ist auf DVB-T geschissen, weil das Radio das wohl ohne zusätzlichen Tuner nicht kann.
Du kannst es jetzt so machen wie ich das bei mir gelöst hab. Kauf dir nen DVB-T-Tuner und nen AV-Umschalter. Dass du nen Monitor brauchst, falls das Radio keinen hat, ist ja klar, aber du brauchst auch nen Line-In an dem Kasten, alles andere ist eher blöd.
Nimm dann nen Multichannel-Diversity Tuner oder wie das auch immer heißt. Der kann mehrere Signale gleichzeitig verarbeiten, sprich du kannst zwei Antennen anschließen. Das gibt ein sehr viel stabileres Bild während der Fahrt.
Dazu brauchst du aktive Scheibenantennen, es sei denn du willst dir nen Sendeturm aufs Auto hauen. Ist zwar besser, aber nicht wirklich nötig und auch mehr Aufwand. Ansonsten die Scheibenantennen schön an Heck und Frontscheibe ganz oben. Vorne links und hinten rechts oder andersrum. Hauptsache so weit wie möglich auseinander, damit da was geht. Und halt horizontal und natürlich innen.
habe hier einen bei ebay gefunden
: http://cgi.ebay.de/Auto-Diversity-DVB-T ... 286.c0.m14
also mit dem müsste es dan gehen oder? und wo erfahre ich ob ich bei mir in den orten dvbt empfangen kann?
Also glaube langsam das du dich nicht mit dem Thema beschäftigst.
Die Senderlisten musst du dann mal suchen,
weis nur das der Micha auch Probleme am anfang hatte was zu empfangen.
Ansich ist der Spass wohl nur für Ballungsgebiete gedacht.
Würde bei Empfängern nie sparen, nein die unterscheiden sich gewaltig.
(Es gab ja mal die Aussage: Laufwerk ist Laufwerk)
Brauchbare Geräte sind die Ampire oder Dietz Geräte, kosten zwar mehr, aber wenn dann empfängste damit am meisten.
ist ja das selbe mit den USB DVB-T Sticks, da würde ich nur noch die von Terratec nutzen, teilweise haben die die doppelte Empfangsqualität.
Ich selber wohne ca. 30km vom Fernsehnturm Berlin (Luftlinie) entfernt,
da bekomme ich keine Sender mit der mitgelieferten Antenne,
mit einer alten Zimmerantenne sind es 24 von 34 Sendern,
bei der neuen für DVB-T sind es nur noch 20Sender.
Radio empfange ich mit keiner von beiden, dafür hab ich direkt eine Dachantenne.
Also jetzt sollte man bedenken das ich im Städtischem Gebiet wohne,
was den Empfang mindert, aber mehr als 50km bis 70km vom Sender wirst du kaum noch brauchbare Signale bekommen mit einem schwachem System.
Vielleicht kann Fallout ja mal ein Resume zu seiner Anlage nennen.
Also ich muss sagen ich hab recht guten Empfang. Gegend ist bei mir sehr ländlich, ca 40 Kilometer von München entfernt.
Empfang geht bis 120kmh völlig flüssig, ohne jede Störung. Schneller hab ichs noch nicht probiert.
Auch in unserer Kreisstadt, wo alles zugebaut ist, keine Verschlechterung (allerdings dann auch nur noch 50kmh).
Sobald ich daheim in die Garage fahr, fängts an zu ruckeln.
Ist ein Diversity-Tuner mit zwei aktiven Scheibenantennen. Ein Noname-Gerät für 70 Euro mit den Antennen, weil ich damals von etablierten Anbietern gar nichts gefunden hab. Außerdem nutz ich das ja auch nur spaßeshalber. Man muss halt immer wissen, was man will und braucht.
ich bescheftige mich mit dem thema, finde aber viele verschiedene meinungen, wollte es mal von den jenigen wissen die schon erfahrung gesammelt haben, so wie ihr. was nützt mir das tage lange googlen, ich bin am ende noch verwirter als vorher.
also muss es garnicht ein teueres gerät sein?
Man kann immer nen Glücksgriff haben,
es sind aber auch schwarze Scharfe bei den verschiedenen Anbietern.
Vielleicht einfach mal bei MM bzw. Saturn oder so sich 3 verschiedene Geräte zeigen lassen,
die alle mit den selben Antennen ausrüsten und mal testen.
Was anderes kann dir wohl niemand empfehlen, da es zuviele NoName Geräte gibt.
@Fallout, wie ist denn der Empfang per USB Stick bei Dir?
Vielleicht senden die ja da stärker oder es ist einfacher auf der Strasse was zu empfangen als bei uns.
@Martin:
Wo kommst du denn genau her?
Hatte mal ne Karte wo die Sendemasten eingetragen waren.
@Martin:
