Worauf muss ich achten wenn ich mir einen Kondensator kaufe?
Was für anforderungen muss er haben??
Wollt mir einen kaufen weil meine anlage zu viel saft ziht aber ich weiss nich was da gut ist.
Wäre net wenn mir da einer gut tip geben könnte.
mfg Cypres
Kondensator??????
Cypres 29.09.2005, 10:16
- 1397 Zugriffe,
Solltest achten, dass du keinen Billigschrott von eBay ersteigerst wo irgendwie 10 Farad draufsteht und der so groß ist wie ein 1 Farad Cap!
Im Groben und Ganzen ist ein Kondensator dazu da, dass die Anlage ständig mit genügend Strom versorgt wird! Da eine Normale Autobaterie sich nicht so schnell entladen kann wie manche Anlagen es brauchen, so kommt der Kondensator zum einsatz!
Ein gescheites Cap kann 1 Farad innerhalb von Sekunden abgeben! Und ist innerhalb von Sekunden wieder geladen!
Eine Normale 41 AmpereStunden Baterie ist vergleichbar mit einem 17500 Farad Cap (Das es natürlich nicht gibt) Sie kann sich jedoch nicht so schnell entladen!
In den Meisten Fällen reicht ein 1 Farad Cap völlig aus! Es sei denn du Arbeitest mit 4 Endstufen oder so...dann gehts dann schon hoch bis zu 5 Farad!
Alles war darüber kommt ist meiner Meinung nach Unnötig!
Ich hab Pro endstufe ein Kondensator mit einem "Fahrrad" Farad Natürlich! Und das reicht auf jedenfall aus. noch dazu kann ein Kondensator mehr als nur 12 Volt abgeben. Meiner macht bis zu 15.5 Volt und 200 Ampere. Noch dazu, kann deien endstufe mehr leistung entwickeln. z.b. meine 900 Watt Endstufe mit 2 mal 25 ampere Sicherungen kann bei 12 Volt Maximal: 600 Watt aufbringen. Bei z.b. 14.5 Volt sind es schon: 725 Volt. Das wäre mit einer 12 Volt Baterie so nicht wirklich Möglich, oder täusch ich mich? Also vor dem endstufen kauf, erst mal überschlagen, Wieviel Ampere hat die sicherung, und was für ein Maximaler Strom Fliest. Das Mal das ergibt dann Watt ... Ein Kondensator würde ich erst ab einer endstufe nehmen mit 500 Watt ... Es sei denn, dein Licht Flackert schon dann wäre ein Kondensator zu empfehlen
jojo und bei 230 Volt sinds dann schon 11500 Volt ...
und bei 11500 Volt sinds dann schon 575000 Volt ... mehr hat kein Umspannwerk
also einfach 2 Kondensatoren an die Steckdose hängen und nie wieder Probleme mit zu niedriger Spannung haben
mfg Freddy
Ne Autobatterie hat ja auch mehr als 12Volt! Und ich glaub net das der Kondensator sich mehr aufladen kann als er Strom bekommt!
Was die endstufe betrifft geht das glaub ich auch nich, die betriebsspannung in der endstufe ist immer gleich, das wird ja durch widerstände auf ein bestimmte voltzahl festgelegt und bleibt dann konstant!Sonst könnt ich ja meine 1500Watt endstufe zuhause ans 230 Volt-netz hängen und hätte dann 28750 Watt!!! Oder man könnte zwei Autobatterien ins Auto stellen und hätte mit 24V doppeltsoviel Watt wie vorher!das geht net,denk ich! Ich hab übrigens netmal bei 1500W nen kondensator... konnte mich noch keiner von überzeugen das ich das brauch!
Achtung:
Eine Endstufe besitzt wie jedes andere Gerät durch das Strom fließt Spannungswandler! Das sind die Dinger die eine Endstufe Warm werden lassen!
Dadurch wird natürlich Energie (Watt) frei und über den Daumen gepeilt sagt man, dass durch die Wärme die Endstufe 50% Leistung verliert! Das ist bei jeder Endstufe so!
Je mehr Spannung man der Endstufe gibt, um so wärmer wird se, und ab einer bestimten Wärme schalten Markenendstufen (z.B. Hifonics) Einen, mehrere Gänge runter oder schalten sich sogar ganz ab! Also wird man mit mehr Spannung nur eine Heizung simulieren oder herliche Störungen in die Boxen Zaubern!
Eine Autobaterie hat nach Norm 12,6 Volt! Ein Cap muss natürlich mehr vertragen können, da beim Starten des Wagens bis zu 15,8 V entstehen können!
Das Cap darf bei diesen Stromstößen nicht die Sicherung zerschießen!
Sobald bei mir im auto die Musik läuft, sind auf den Caps 14,x Volt und mehr. Eine Auto Batterie hat 12 bis 13 maximal. Und eine Endstufe verarbeitet mehr als nur 12 Volt ... Les mal bei manchen Endstufen das Handbuch, da steht sowas drin Glaub mir das stimmt ! hab sogar nen Erfahrenen HiFi Händler gefragt.
Das die endstufen mit mehr als 12V laufen kann ich mir ja vorstellen, aber man hat net mehr Leistung wenn man mer Volt hat!Oder?
Achtung:
Also die höhere Spannung (Volt) kommt dadurch das der Kondensator und die Batterie parallel geschaltet sind, dadurch gibt die Batterie zusammen mit dem Kondensator die Spannung ab... Batterie 12 V + Kondensator *n V.
Und die Messung der Spannung erfolgt an deinem Kondensator auch über n Amperemeter ... da dieses dadurch auch mit der Batterie parallel geschaltet ist kanns gut und gerne sein das auch mal über 14 oder noch viel mehr Volt erreicht werden.
Wenn mann mehr Spannung bei der gleichen Stromstärke [Ampere] anzuliegen hat, hat mann mit Sicherheit auch mehr Leistung P = U * I // Watt = Volt * Ampere
Und alles was ]=MrCarisma=[ gesagt hat stimmt auch komplett.
Naja nehmts mir nicht übel, aber wenn ich besoffen bin muss ich immer allen Zeigen das ich auch Elektrotechnik in meinem Physikstudium habe
mfg Freddy
Natürlich muss eine Endstufe mehr als 12 V verarbeiten können, immerhin kommen ja mehr als 12 Volt aus der Lichtmaschine! Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum unsere Caps an die 14 Volt anzeigen, wenn der Wagen läuft!
Dadurch gibt es auch mehr Power, das stimmt, doch diese Power ist nur die Wärme der Stufe, an ausgangsleistung ändert sich sehr wenig!
Wie gesagt, wenn man mit mehr als 15 V dran gehen würde, gibts störungen!
Traurig aber wahr ... Wenn du mehr Volt hast, dann hast du eine höhere leistung ... Eine deutlich höhere ... Fragt einfach mal einen Hifi Händler, was der dazu sagt.
Das ist ja voll das Fachgespräch.
Also wenn man dem ohmschen Gesetzt R = U/I bzw. in diesem Fall P = UxI glauben darf, dann hat Freddy schon recht. Mehr Spannung oder höherer Strom, mehr Leistung.
Ob die Endstufe die höhere Spannung verkraften kann, ist wohl von Modell zu Modell unterschiedlich. Aber ich denke, das die Endstufen nicht umsonst für 12 Volt ausgelegt sind und es eventuell zu Problemen bei der Kühlung kommen könnte.
Aber genug fachgesimpelt:
Ein 1-Farad-Kondensator ist meines Erachtens auch völlig ausreichend.
<-- schlagt bitte nicht Euren Bildschirm, für Schäden wird keine Haftung übernommen
da hast du Recht Blue. Es gibt entstufen die mit bis zu 24 Volt arbeiten ... Aber die handelsüblichen endstufe Sprich Magnat, Pionieer etc haben eine Standartspannung von 12 Volt, können aber auch mit 12 bis 15 (Handbuchlesen) auch noch Problemlos arbeiten. Die Wäre is nicht immer das Problem ... Versuch mal mit einer Einfachen Magnat endstufe 2 Subwoofer Gebrückt an zwei Ohm laufen zu lassen ... auch wenn es heißt dass sie 2 ohm stabil sind, wird es gebrückt nicht gehn ...
Also einigen wir uns drauf, dass ein Kondensator mit 1 Farad Reicht ok? Cypres, wie viele endstufen willst du eigentlich mit dem Kondensator antreiben? Eine einizge? Wenn du z.b.
Endstufe eins -> Subwoofer
Endstufe zwei -> Lautsprechen, bzw Hochtöner
Wenn du das so machst, dann solltest du am besten den kondensator nur für die endstufe nehmen, die für den Subwoofer zuständig ist. Mir ist das so, dass ich zwei Endstufen für 3 Subwoofer habe, jede endstufe hat einen Kondensator für sich ... Das sieht dann so aus:
Spricht jemand dagegen?
Bei nur einer endstufe:
Batterie -> Kondensator -> Endstufe ...
