Also ich brauche dringen hilfe !!!
zum ersten ich habe jede menge gelesen doch alles verwirrt mich darum brauch ich nun ne kleine kinder anleitung sozusagen!!
ich habe 2 enstufen ! von Silversonic ! bevor jetz einer was sagt ich weiß nich die beste qualitäöt aber brückbar !!
so jetz will ich die ausgangsleistung brücken koppeln weiß nich wie ich es nennen soll! also 2 endstufen lass sie 100watt sinus haben zusammen koppeln und dann 200 watt sinus haben ! um es einfach zu beschreiben ! ( ich weiß die rechnung geht so nich richtig auf ) aber ich weiß nir so recht wie ich die nun verbinden muss !
nun hab ich ja von beiden endstufen jeweils ein + und ein - kabel schließ ich die einfach paaralel ode wie ?
LG hoffe auf hilfe
Zwei endstufen brücken!!
BlueCool 13.01.2010, 22:32
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1738 Zugriffe,
Kauf dir besser gleich ne ordentliche. Denke nich, dass das jede Endstufe mit macht. Hatte mal was in einem Heft von Audiobahn gelesen, dass man da gewissen Endstufen "Brücken" kann.
du musst die endstufen ganz normal an strom anschließen...also jede einzeln.
gebrückt wird nachher nur der ausgang.
wie genau gebrückt werden kann müsste eigentlich in der anleitung stehen.
was allerdings sicher ist das du beide endstufen identisch abstimmen musst.
okaydas mit dem abstimmen sollte ja nit so schwer sein
aber wie ich die ausgänge zusammen brücken muss ist etwas anderes...! sub hatt übrigens ne doppel sschwingscpule!
Wie was???
Also versteh ich das richtig, das Du 2 Endstufen auf 1 LSP brücken willst?
Und so die Summe von 2 x 100 Watt auf 1 x 200 Watt erhöhen willst?
vergiss es. es bleiben genau die Watt, die die stärkste Endstufe bringt.
Brücken kannst Du ne 4 Kanal (wenn vorgesehen) auf 2 Kanal oder 1 Kanal, wobei auch keine Verdoppelung stattfindet sondern nur Prozentuale erhöhung der Leistung.
Oder verstehe ich dich hier falsch?
ich denke mal da es sich um ne doppelschwingstufe handelt und es ggf 2 monoblöcke sind kann man das ja "brücken"
Yep, dann wärs ja eher leicht.
Leichter ja, aber man muss beachten,
das beide Verstärker gleich eingestellt sein sollten,
was nur durch ein vorgeschaltes Linkmodul möglich ist.
Also einfache Antwort!
Lass es!!!
Zudem wirst du nicht die angegebenen 100W oder gar 200W erreichen,
mess einfach mal bei volllast den Strom (in Reihe) und die Spannung (Parallel)
Wobei beim Strom besser ein Zangenamperemeter genommen wird.
Dann kannste einfach U * I = P Rechnen und weisst wieviel Watt wirklich raus kommen bei Volllast.
Bei mir sinds ganze 986W gemessen, wobei 936W geprüft wurden im Werk und sie eigentlich 750W haben sollte.
Aber bei Dir sinds dem entsprechend weniger als angegeben wie bei den meisten billig Herstellern.
Was für einen Subwoofer willst du betreiben?
Linkbare Verstärker machen nur in Wettbewerbsfahrzeugen Sinn,
bei welchen wir mit mehreren Verstärkern einen oder zwei Subwoofer ansteuern.
Da aber ein Verstärker auch bei 10000W seine Leistungsgrenze hat muss halt das ganze verdoppelt oder ver vierfacht werden um 2 Sekunden Spass zu haben.
Lass es!!!
nen pioneer TSw keine ahnung was hat sinus 1000 watt definitif maximal 3000
Glaubst du auch noch an die Zahnfee?
Nee mal Ehrlich der wird wenns hoh kommt um die 500W vertragen und
wenn er wirklich soviel ab kann, was willste denn denn mit 200 W kitzeln???
Also weg mit der Idee und was vernünftiges machen.
Du schrottest bei deinem Vorhaben vielleicht beide Verstärler und Subwoofer,
was eher kontra Produktiv ist.
Brücken sollte man als Laie möglichst garnicht und als erfahrener Car-Hifi-Bastler auch nur einen dafür vorgesehenen Verstärker in der dafür beschriebenen Schaltung.
Aber nichtmal ich traue mich mal so mehre Verstärker mit einander zu brücken,
weil das schon echt ganz grosses Kino ist.
naja laut anleitung die dabei ist verträgt er die und joa meine endstufe kriegt da nich viel hin ist mir bewust hatte auch vor mir für 900 euro nen monoblock passend dazu zu kaufen doch nach den ganzen lack motor und subwoofer kosten blieb kein geld mehr ..
Also son Amp der den antreibt, kostet doch nur 400€ oder so.
Müsste ich einfach mal nachsehen!
Aber die Idee die du hast, solltest echt verwerfen und was anderes anschaffen.
Wie Boxer immer wieder sagt: Wer billig kauft, kauft zweimal.
