Sers Cari Fans
Hab vor 1ner Woche einfach mal 10er Helix boxen gegen die alten ausgetauscht ( die unterm Lenkrad und neber dem Handschuhfach! ) und mit meinen 16er Helix in den Seitentüren parallel verkabelt!
Anfangs war es echt optimal der sound nur gestern und heute merke ich, dass ich wenn ich wie immer am Radio VOL. 30 habe, die LS viel leiser geworden sind muss mittlerweile schon auf VOL.45 einstellen
Weiss einer vll woran das liegen könnte? Habe keine Endstufe oder Verstärker! also auch keine Frequenzweiche! (wobei die nur mit den Hochtöner zu tun hat oder? )
soll ich die 10er wieder abklemmen? sind eigentlich eh nur für die Höhen da
WiCk3d
Lautsprecher werden immer leiser!
WiCk3d 15.07.2010, 16:04
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 600 Zugriffe,
Life is like a JumpRobe - Up,down,up,down...
ich denk der verstärker im radio macht das nimmer mit...evtl.ja schon was durchgebrannt?
Gehe auch davon aus das du deine Endstufe im Radio geschrottet hast, vielleicht auch nur zu heiss durch überlast wegen zu niedriger Impedanz.
Also dein Radio spielt von 3 bis 8 Ohm oder so.
Jetzt schaltest du zwei Lautsprecher parallel und bekommst dadurch auf ca 1,75Ohm denn die Impedanz beträgt meist nicht 5 Ohm sondern um die 3,5Ohm.
Da haste dann auch dein Problem, dein Radio ist nicht dafür gedacht und die Endstufe bringt ehh schon nicht viel und wirtd jetzt noch mehr ausgelastet.
Hatte ich glaub ich damals bereits nicht emfohlen, als das erste mal davon geredet wurde.
Der Hochton sollte ehh nicht in den Fussraum spielen, da haste keine Ohren.
Hast doch bei deinem 16er Helix nen Satz Hochtöner bei gehabt oder sind das Coax in den Türen? Wenn du Coax hast bau die dienger nach hinten und hol Dir nen Compo für vorne wo der Hochtöner weiter oben montiert werden kann.
Jap habe Coax drinne, wollte mir die arbeit mit dem Compo-system sparen x) hab ich nun davon dann werde ich die 10er schnellst möglich rausschrauben
