Nabend zusammen.
Hab da mal ne Frage. Habe heute den Keilriemen von Sp und der LM erneuert und habe festgestellt dass siech die großße Riemenscheibe etwas hin und her bewegen lässt. Ist das normal ???
Mike
Riemenscheibe Carisma GDI
Dragon~1984 01.06.2012, 20:59
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 810 Zugriffe,
Die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle? Sollte sich niemals und unter gar keinen Umständen anders bewegen als die Kurbelwelle. Wenn die Riemenscheibe Spiel hat, fängt sie irgendwann mit dem Schlagen an und ruiniert dir in kürzester Zeit die Kurbelwellenlager und die Kurbelwelle.
Also erst prüfen, dann nachziehen und dann vorsichtig fahren. Und immer wieder kontrollieren.
Guten Morgen.
also ich meine nicht die reimenscheibe wo der zahnriemen läuft. Ich meine die riemenscheibe von dem Keilrippenriemen der für die servopumpe und die Lichtmaschine ist.
Hab ich irgend was von Zahnriemen oder Keilriemen geschrieben? Nein.
Ich habe gefragt ob die problematische Riemenscheibe auf der Kurbelwelle sitzt. Es könnte ja sein dass du die Scheibe auf der Lichtmaschine meinst. Auf Servopumpe oder Lichtmaschine könnte ich ein minimales Spiel in Achsrichtung noch tolerieren (wobei auch dass schlecht wäre, aber im worst case brauchst dann ne neue Lichtmaschine oder Servopumpe).
Auf der Kurbelwelle nicht.
Und es ist völlig egal welche Scheibe auf der Kurbelwelle Spiel hat.
Hat sie Spiel, schlägt sie.
Schlägt sie, ruiniert sie dir in kürzester Zeit Lager und Kurbelwelle. Richte es, oder du wirst in ein paar Kilometern nen neuen Motor brauchen.
Dem is nix hinzuzufügen! Danke!
aber sein Verstand glüht!
