Ich habe einen Carisma 1.6 BJ2003 und bei meinem Schalter für die elektrischen Fensterheber auf der Fahrerseite sind die Knöpfe für die vorderen beiden Fenster defekt.
Nun habe ich die Idee, den Schalter zu umzubauen, dass ich die vorderen Fenster mit den hinteren beiden Schaltern regeln kann, da ich die hinteren Fenster selten von vorn geregelt habe.
Da ich den Carisma erst ein Jahr habe und Neuling beim Umbauen bin, wollte ich erst einmal nach Eurer Meinung fragen, ob das geht und ob das Sinn macht.
Fensterheber Schalter umbauen
Holschman 04.07.2012, 21:22
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3104 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92
bau den erstmal raus .. zerleg es .. dann schau ob bei dir die Schaltwippe (Schaltknöpfe) defekt (gebrochen) sind .. oder die Halterung ..
Sind nur die Schaltwippen gebrochen, dann tausche sie mit denen für die hinteren .. wenn die Halterung dann musst komplette Schaltereinheit tauschen ..
wartech24 schrieb:04.07.2012, 22:00bau den erstmal raus .. zerleg es .. dann schau ob bei dir die Schaltwippe (Schaltknöpfe) defekt (gebrochen) sind .. oder die Halterung ..
Bei Mitsubishi gibt es Reparatursätze um einzelne schalter auzutauschen
Ganz genau brauchst nix umbauen. guck mal mit hilfe der suche nach Fensterheberschalterabdeckungen da stehen auch die bezeichnungen. hab die auch schon damit gewechselt.
die Frage war wegen Umbau .. darauf habe ich geantwortet
und wenn die Halterung für Schalter hin ist dann hilft auch kein Reparatursatz ..
dann hilft aber auch kein umbau mehr
dann is impovisieren und basteln gefragt
oder für viel geld neues kaufen
So wie ich das "von außen" sehe ist die Halterung für die Schaltwippen gebrochen und da ich nicht unbedingt eine neue teure Schalteinheit kaufen wollte, kam mir ja die Idee mit den hinteren Schaltwippen die vorderen Fenster zu steuern. Mal sehen, ob ich am Wochenende dazu komme dies mal auszuprobieren.
Vermutlich muss ich ja zum Ausbau der Schalteinheit die Türverkleidung entfernen.
Gibt es hier im Forum eine Anleitung, wie ich die Türverkleidung abbauen kann? Ich habe schon ein wenig danach gesucht, aber nichts ganz passendes gefunden.
Nein du musst nicht die Türverkleidung entfernen... Die Schalteinheit bekommst du auch so raus
Ein neuen schalter hab ich jetzt auch bei der inspektion neu bekommen ...
Kannst Du mir auch sagen, wie ich die Schalteinheit heraus bekomme ohne dass ich etwas kaputt mache?
Also an welchen Stellen muss ich da drücken oder ziehen?
Bei Mitsubishi gibt es recht preiswert einen Reparatursatz für die Schalter.
Beim Ausbau die ganze Einheit von der Spitze heraushebeln, da sind 5 kleine Haken, die nit einem flachen Gegenstand nach innen gedrückt werden müssen.
Das ganze Teil nicht ausenander bauen, das machen die Mitsus selbst.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
