Hab einen 1.9 TD 66kw BJ 2000.
Seit geraumer Zeit stottert der Motor stark und raucht blau, wenn ich leicht das Gaspedal betätige. Dies ist nicht tourenabhängig. Lass ich dies dann los ist er im Standgas sehr unruhig und stösst weiterhin blauen Rauch aus --> Diesel wird nicht ausreichend verbrannt nehme ich an.
Wenn ich nun stark Gas gebe und dies los lasse , läuft er wieder normal und sauber. Hab schon die AGR im Auge... hab da mal n bisl was gelesen. Oder eine EInspritzung passt nicht....
Hat jemand eine Idee bzw. ist dieses Problem bekannt???
Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe!
1.9 TD Motor stottert bei Halblast!
Leisi 19.02.2013, 20:49
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2851 Zugriffe,
- Leisi
- 19.02.2013
- 1 Themen, 4 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Kenne mich mit Dieseln leider überhaupt nicht aus.
Mein erster Gedanke wäre aber pinkelnde Einspritzdüsen...
Wird sich sicher noch jemand mit Diesel-Erfahrung melden.
auch keine diesel erfahrung aber blauer qualm zumindest beim benziner ist immer ein hinweis auf ölverbrennung!???
Danke Furious.
Vermute auch am ehesten, dass es an einer Düse liegt.
Danke Dorfi.
vielleicht ist es er ja auch blau, weil Diesel ja leicht ölig ist?!
Danke Dorfi.
- Leisi
- 19.02.2013
Dieselfilter schon mal getauscht?
Wenn nein, da liegt meistens der Hase begraben.
Wenn schon getauscht: Mal die Einspritzdüsen raus, angeklemmt lassen und 2.te Person starten lassen.
Spritzbild beobachten, und nur kurz orgeln. Lappen dagegen halten, damit nicht so viel versaut wird.
Sers Martin,
danke.
Dieselfilter ist neu.
Dann werden wir mal die Düsen testen, hoffe, dass es daran liegt..
danke.
- Leisi
- 19.02.2013
Hallo zusammen,
an den Düsen liegt es auch nicht.
Sind etwas ratlos.....
Hätte noch irgend jemand eine Idee???
- Leisi
- 19.02.2013
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 19:27.
Zurück zu Diesel-Motor: TD und DI-D
