Hallo Zusammen,
Weiß jemand wie man die Innenraumbeleuchtung ausbaut - also die komplette in der Mitte?
Der Schalter ist kaputt, weiß aber ncht warum. Vielleicht ist er nur ausgeklippst ansosnten müsste ich eine neue "gebrauchte Innenraumbeleuchtung einbauen.
Grüße
Facelift Innenraumbeleuchtung -Schalter defekt
neckarsulmer 20.06.2019, 13:58
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2697 Zugriffe,
Beobachter: neckarsulmer
- neckarsulmer
- 21.05.2010
- 7 Themen, 44 Beiträge
- 0x erhalten, 5x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.6
falls vorhanden, genügt eigentlich ein Blick in das Handbuch.
Beim Vorfacelift auf Seite 8-31, beim Facelift auf Seite 8-38, dort wird (mit Bilder) erklärt wie einfach die Innenraumleuchten, sowie Kartenleseleuchten ausgewechselt werden können.
Ein Handbuch des Vorfacelift findest du hier auch unter Werkstadt-Dokumente -> Endverbraucher Handbücher als pdf.
Die Erklärung im Facelift-Handbuch ist nahezu identisch.
Forum Anwendungsvorschrift:
Danke für den Link.
Bei meinem Lampentyp wird nur beschrieben wie man das Glas abbekommt für die Birnen.
Ich komm zwar mit einem Schraubenzieher unter das Gehaäuse aber es fühlt sich so an als ob es am Himmel festgeklebt ist, deshalb wollte ich da nicht einfach wild drauf loslegen.
Kann ich das einfach abziehen und danach mit einem Transparenten (Montage) Kleber festkleben?
Danke + Grüße
Danke + Grüße
- neckarsulmer
- 21.05.2010
neckarsulmer schrieb:23.06.2019, 22:44Kann ich das einfach abziehen und danach mit einem Transparenten (Montage) Kleber festkleben?
Klar kannst du das.
Normalerweise ist das wie gesagt nur geklickt, aber kann ja auch sein, das der Vorbesitzer oder so da schon grob rumgefummelt hat und dabei die Halterung (Klipps) oder so kaputt gemacht und es dann mit Kleber befestigt hat.
Einfach vorsichtig abziehen, um eventuelle Schäden (durch Kleber) am Himmel zu vermeiden.
